查看: 18515|回复: 12
解决MastercamX 时间限制、实体生成、刀径生成的问题
发表于 2005-5-28 02:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶收集了各方面资料,解决了MasterCAMX不能能做实体跟刀径的问题
现上传压缩包(内附详细说明)
发表于 2005-5-28 02:10:39 | 只看该作者
1.首先要设置"Machine Type"(机床类型),我是用铣床的,所以我选mill。在mill子菜单中选中“Default”(默认),一定要设置在默认,要不然不能做刀径。
发表于 2005-5-28 02:18:51 | 只看该作者
2.当然是根据需要选择加工方式,我这里用的是平行精加工。加工方式在“Toolpaths”菜单选择,当然使用左边图标也可以找到相应的加工方式,因为我习惯了文本格式所以不采用图标。
发表于 2005-5-28 02:20:32 | 只看该作者
3.选择要加工的图素,可以用9版本一样的方式选择图素,我在图中使用的是“所有的……”命令,选择菜单上的“All”弹出“Select All”对话框,根据所需选择图素。
  选择好图素之后按对话框下绿色小勾表示确定选择,然后按菜单上的绿色○(它是Done的意思)
发表于 2005-5-28 02:23:13 | 只看该作者
4.这个步骤是要求我们选择“切削范围”,这时会弹出对话框,这个对话框是选择方式对话框,它提供:Chain  window   ploygon  linside等选择方式,大家都用过而且都会用这里就不详细说明了。
发表于 2005-5-28 02:24:18 | 只看该作者
5.这张图不用我多说了吧,它跟9版本的完全一样,只不过位置有稍微的变动而已。
发表于 2005-5-28 02:26:18 | 只看该作者
6.刀径计算完成,这里做的只是简单的刀径,速度跟9版本差不多,不知进行复杂的刀径计算会不会比9版快呢。
发表于 2005-5-28 02:27:33 | 只看该作者
7.图中的灯泡就是刀径模拟,计算器是后处理。
发表于 2005-5-28 02:29:25 | 只看该作者
呵呵,错误之处请大家指出,偶们共同研究~
发表于 2005-5-29 00:12:49 | 只看该作者
好像不行,实体还是不能用!
GMT+8, 2025-4-22 23:44 , Processed in 0.028088 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
