查看: 15970|回复: 7
ug 二次开发问题?
发表于 2005-5-28 10:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
errorCode = UF_initialize();//与UG连接
PrintErrorMessage(errorCode);//此句执行结果:   Invalid file name
  急问怎么这样,昨天用的还好好的没改动什么呀!
发表于 2005-5-28 15:58:38 | 只看该作者
楼主,你开玩笑,这也算提问题?可能你那天运气不好
发表于 2005-5-28 16:07:20 | 只看该作者
fourwood
这个问题已经困扰了我两天 ,ug已经重装了,也不行。
咳!
发表于 2005-5-28 16:30:59 | 只看该作者
重新运行一下flexlm tools里的license吧,可能你还装其他的cad软件了吧也有license,没准现在读的是别的license呢,检查看一下
发表于 2005-5-28 17:58:33 | 只看该作者
ok
发表于 2005-5-30 09:03:06 | 只看该作者
还是没解决?
extermal 环境下errorCode = UF_initialize();//与UG连接
为什么呀??????????
但是通过加载菜单的方式,在intermal 环境下errorCode = UF_initialize();//与UG连接 ,成功了。
发表于 2005-5-30 09:52:47 | 只看该作者
没办法,盗版就是这样.呵呵
发表于 2005-5-30 11:20:36 | 只看该作者
就把那一句先去掉好了,只用UF_initialize(),如果还是不行,肯定是license的问题了
GMT+8, 2025-1-31 20:49 , Processed in 0.026985 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
