查看: 16371|回复: 2
如何在一个已经建好的模型上加一个垂直的里呀
发表于 2005-5-28 12:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
谢谢大家的帮忙。
发表于 2005-5-28 12:55:22 | 只看该作者
不好意思
应该是 如何在一个已经建好的模型上加一个垂直的力呀
发表于 2005-5-28 15:04:50 | 只看该作者
用鼠标左键选择力库中的力(Force)图标,主工具箱中显示出力的选项框。
框中在“Run-time Direction”栏中选择“Body Fixed”选项,表示力的方向
是与其作用的物体固定的,随着物体的运动,他相对于物体的方向是不变的;
在“Construction"栏中选择"ick Feature”选项,表示可以手动指定力的方
向。在“Characteristic”栏中选择“Contant”选项,在其下面的文本框输
入一个常数作为力的值。
设置完后,先用鼠标左键选择所建模型为参考物体,再用左键选择模型上力的
作用点,然后选择力的方向(垂直向上),用鼠标捕捉竖直向上的网格点即可
,最后点右键完成
GMT+8, 2025-4-13 00:00 , Processed in 0.022596 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
