查看: 18600|回复: 2
Moldflow Plastic Advisor 7.1 R1和7.0安装问题的解决
 关闭 [复制链接]
发表于 2005-5-28 13:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我装过MPA7.1和MPA7.1时,在安装后,运行时老时出错,然后就自动关了,以为是 *** 得不好;但换了高版本后还是相同的错误,根据错误信息只原来是ntdll.dll版本太低(我的系统是WinXP(sp1)),从网上下了个ntdll.dll替换原来旧的就好了,在WinXP中ntdll.dll位置是C:/Windows/system32中。ntdll.dll下载位置是https://www.dll-files.com/dllindex/download.php?ntdlldownload0UDjPGVMdV
发表于 2005-6-4 22:14:24 | 只看该作者
发表于 2005-6-5 21:44:31 | 只看该作者
谢谢!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-26 07:41 , Processed in 0.022523 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
