查看: 30473|回复: 47
【原创】【推荐】I-DEAS9 CAE 基础实例(二)
发表于 2002-12-12 17:10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      有兴趣的朋友可跟着做。
   前一个例子,是示例了有限元解算的一个全过程,这次将每一步细化一下
    几何建模->网格划分(简单比较一下自动划分和映象划分)->边界条件的施加(说一说直接在节点上加载和加载在几何上的异同)->解算->后处理(几何变形图、应力等高线图、箭头图及XY图形等)
发表于 2002-12-12 17:18:08 | 只看该作者
启动I-DEAS,
  Project name: 你可指定你自己的,也可用缺省的;
  Model file name: example2(当然也可自己任取);
Application : Simulation
Task: Master Modeler
OK
将单位设定为: Inch(pound f)
  下拉菜单:Options->Units      弹出菜单上选:Inch(pound f)
下面绘制一L型封闭线框如图: 宽4in,高6in,厚0.5in
发表于 2002-12-12 17:27:14 | 只看该作者
注意约束情况,如果你在用Polylines草绘时,关掉了导 航器Navigator ,则图示的几何约束和尺寸约束不一定全出来,可在选择了Polylines后图形区MB3->Navigator勾选相应约束选项;也可在绘制完成后通过constraint_Dimension添加约束关系。
fillet 倒圆角0.5in
extrude 拉伸2in。
发表于 2002-12-12 17:43:14 | 只看该作者
name parts 取名为:Lpart
并在manage bins...对话框中用copy 复制一份取名为:partionedLpart
Put away Lpart,图形区只有件parttionedLpart.
下面我们将对该件作分区处理。
用sketch in place选取L形面为当前工作面。
Rectangle by 2 corners 画一个矩形框,取圆角圆心为第一点,第二点要确保矩形框与四条线相交。
Extrude 选取矩形框为section,partion选项,thru all将L形分在三部分。
发表于 2002-12-12 17:50:16 | 只看该作者
将模块切换到meshing.
这个模型的材料将用缺省的钢。
Create FE model 建立以fem1为名称的一个有限元模型,前与零件PartionedLpart相关联。
发表于 2002-12-12 18:02:09 | 只看该作者
define shell mesh....定义前面L型表面底区为一个映象网格。设置映象网格任选项,并且定义两长边单元数为12,两短边为2。
在第3步中须在prompt窗口中按提示输入长短边单元数:
Enter number ( > 0 ) of elements for highlighted sides (6)
Select menu (Done)
Enter number ( > 0 ) of elements for highlighted sides (1)
Select menu (Done)
当然第5步可以选择直接生成网格,在这里我们先定义好三个区网格参数,再一并生成网格。
发表于 2002-12-12 18:14:49 | 只看该作者
下面生成圆角区映象网格定义。由于映象网格的限制对面生成映象网格必须是3边或者4边,如果面边数大于4须用Mapped Meshing Options 生成所谓的 composite sides。
在这里我们把两直角作为composite side。所以在define coners时用shift图示4点。
并定圆弧边单元数为8.
发表于 2002-12-12 18:18:45 | 只看该作者
再定义前表面上区参数,两长边用20个单元,短边自动设为2.
Generate Shell Mesh 用shift选择三个刚定义了网格参数的面生成映象网格。
发表于 2002-12-12 18:33:16 | 只看该作者
下面在建立的单元上检查strecth和distortion值。没有精确的回答最小可接受的数值为多少,这取决于几个因素,如单元设置的位置,将施加的载荷的类型,所做的分析类型,以及所需要的结果的精确度怎样等等。
两种质量检查的定义可参照:
发表于 2002-12-13 12:50:54 | 只看该作者
quality check  提示选择单元,MB3 选all done 检查所有单元。
勾选要检查的项,这里勾选图示两项,可对后面的标准值根据你的需求作设定。
然后点对话框上的list按钮执行检查操作。在list窗口会列出当前检查操作的结果,如果有单元超出了你认定的标准在图形区内,会list窗口列出并在图形区变亮显示相应单元。
GMT+8, 2025-4-20 01:44 , Processed in 0.026913 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
