查看: 16940|回复: 3
UF_OBJ_ask_type_and_subtype( object_id,&type,&subtype)
发表于 2005-5-29 07:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从实体遍历出线用UF_OBJ_cycle_obj_in_part()似乎不行。
用UF_OBJ_ask_type_and_subtype( object_id,&type,&subtype)可以吧?/但是想遍历出线子类型,怎样从subtype中找??
用if(subtype=UF_solid_edge_subtype)行吗???
tag_t object_id对应输入什么?part还是solid????
发表于 2005-5-29 08:11:15 | 只看该作者
object_id,是对象的tag啊,文档中说的很清楚,你咋不看啊?
if(subtype=UF_solid_edge_subtype)不行,那是赋值运算哎。
发表于 2005-5-29 08:12:12 | 只看该作者
哎,晕。
不小心用这个帐号跑上来了。。。。
发表于 2005-5-29 09:23:39 | 只看该作者
你应该用UF_OBJ_cycle_all
这个函数,然后把你要遍历的实体的tag值作为输入把这个物体的所有特征都遍历出来,
do
    tag_t object =  UF_OBJ_cycle_all (tag_t part_tag,tag_t object );
    UF_OBJ_ask_type_and_subtype (object,int * ype,int*subtype );
    if(subtype == UF_solid_edge_subtype)
    {tag_t edge_type = object;}
while object = NULL_TAG;
然后再用循环
GMT+8, 2025-2-7 23:18 , Processed in 0.023775 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
