查看: 19909|回复: 5
CAA中怎么隐藏和显示一个特征?
发表于 2005-5-29 15:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,请各位指点。如图
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-5-29 18:26:39 | 只看该作者
from the feature (CATISpecObject) get a CATIVisProperties interface, and call its method "GetPropertiesAtt" with the parameter "CATVPShow". you get a CATVisPropertiesValues object. call its method "SetShowAttr" with the attribute "CATNoShowAttr".
Then,to give the result,do this:
CATIModelEvents *pME = NULL;
HRESULT rc = pObj->QueryInterface( IID_CATIModelEvents,(void **) [$pME)]
if (SUCCEEDED(rc))
CATModifyVisProperties notif(pObj, CATPathElement(pObj), CATVPGlobalType,CATVPShow,prop);
pME->Dispatch(notif);
pME->Release();
pME= NULL ;
where pObj is your feature and
prop is the CATVisPropertiesValues used for the CATIVisProperties
发表于 2005-5-29 22:18:46 | 只看该作者
谢谢陈兄了
发表于 2005-5-29 22:30:39 | 只看该作者
晕!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2005-5-29 22:40:56 | 只看该作者
谢谢了
发表于 2012-2-22 21:05:37 | 只看该作者
cupcake 发表于 2005-5-29 22:18
谢谢陈兄了
您好,我这样做了以后,是能够隐藏特征了,但是我只要一把特征树上的“-”号点下,收缩特征树,然后点“+”号再展开,就发现特征树上原来隐藏的特征又显示了,请问这是怎么回事?
GMT+8, 2025-4-21 05:34 , Processed in 0.024221 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
