查看: 18299|回复: 17
手机转轴位!
发表于 2005-5-30 15:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翻盖测试过了5万次,但是成品放在仓库才几天,外壳位会自然爆裂。
请各位帮分析一下是什么原因!外壳及转轴塞用的是samsung PC+ABS料。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-5-30 16:07:17 | 只看该作者
帮你定,学习一下!
发表于 2005-5-30 23:33:50 | 只看该作者
看看水口位置,那里可能是融接线
发表于 2005-6-1 17:58:48 | 只看该作者
让供应商或是自己做一下该壳的内应力测试,估计应该是楼上兄弟说的原因
头像被屏蔽
发表于 2005-6-2 10:50:43 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-6-2 15:26:45 | 只看该作者
因为担心是供应商料的问题,我重新从生产线上随机抽料测试,结果到45000次时,又爆了!是先裂了里面那个塞件,然后再裂外壳,裂的位置内外都一样!
我要求供应商将B,C壳,塞件全部改啤PC料再试。
但是我怎么都想不通:成品放在仓库才几天,外壳位会自然爆裂!测试都可以做到45000次啊!
发表于 2005-6-4 21:51:36 | 只看该作者
为什么要单独作转轴塞,零部件越多出问题的几率就越大!
我觉得应该是材料本身有隐患,我们原来的机器也出现过这样的问题,最后确认是材料问题。你是两个部件出问题的可能性更大,除了材料,还有注塑缺陷,两个之间的配合,翻转过程中的相对运动,配合的尺寸偏差,紧配的程度等等,使熔接痕等注塑缺陷更容易表现出来;再就是残余应力(可能是注塑,还可能是喷油产生的)。还有就是内外热胀系数不一样,应力不同等等,都会使壳体不能满足使用要求,所以这些问题要综合考虑!
发表于 2005-6-7 10:12:24 | 只看该作者
好奇怪啊?为什么要做转轴塞啊?楼主能不能给答案啊!
发表于 2005-6-7 10:27:02 | 只看该作者
应该是
1. 内外两件因为注塑造成内应力不一样,导致后期蠕变变形不一致导致,导致内部件或外部件造成爆裂
2. 内外材料配方不同,导致热胀冷缩系数不一致,导致内部件或外部件造成爆裂
发表于 2005-6-7 10:30:11 | 只看该作者
ding
GMT+8, 2025-4-5 11:59 , Processed in 0.023795 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
