查看: 22252|回复: 7
evalgraph("1",trajpar*A)*B 的使用?
发表于 2005-5-31 10:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sd1=evalgraph("1",trajpar*A)*B
上述表達式中A和B對圖形有何影響?
高手們能不能把你們的寶貴經驗拿出來分享一下??
謝謝!!
发表于 2005-5-31 17:13:20 | 只看该作者
等了這麼久,沒人願意回答嗎?
班主,救命啊!!!!!!!!!!
发表于 2005-5-31 18:35:25 | 只看该作者
我不是高手,距我所知trajpar是0到1的。也就是一个周期。这个*以a就是把a作为周期比如a是360度,那么公式的周期就是0到360度,假如是720的话就是两个360度,即2个正玄函数的周期,b的作用等于放大器的作用吧。把幅度增大b倍。我觉得结合3角函数好理解点。以正玄函数sin的公式去理解比较容易,然后再加深理解吧。偶不是高手,高手别说偶教坏人。  比如sd1=sin(1,trajpar*720)*10+10。就是一个2个周期,幅度是10倍1。往上偏移尺度为10的正玄曲线。希望更多高手举例子哦!
发表于 2005-5-31 22:21:56 | 只看该作者
楼上理解错误了。
evalgraph("1",trajpar*A)*B 是指在图形“1”中当x值为trajpar*A(0~A)时的y值(放大B倍),与三角函数毫不相关。如果trajpar*A的值不在曲线上,则用延长曲线(切线)方式取y值(看帮助吧)
所谓周期,变截面扫描用的多。
发表于 2005-6-1 17:43:17 | 只看该作者
能不能舉出些例子說明這些問題啊?
发表于 2006-1-2 21:12:04 | 只看该作者
这个其实就是把变化关系(函数关系)用图形来表示,evalgraph("1",x)    “1”是函数图形名称,x就是图1里面的X轴,X也可以是sd#,也可以是evalgraph的值域,比如你在1里面画个y=x^2(X≥0)的一段,那么你的扫描关系就按抛物线的规律变化。
发表于 2009-3-9 14:20:33 | 只看该作者
这是GRAPH控制曲线,来控制如变截面扫描中某尺寸的变化趋势,其表达格式是:EVALGRAPH(“GRAPG-NAME”,X)  你要把GRAPH-NAME改为你控制曲线的名称,X就是控制曲线尺寸X轴的值,改曲线所控制的就是X变化所对应的Y值,,,当超出曲线的范围是,Y是通过将现有曲线按切线沿长来计算的。
注意:控制曲线不能封闭,,另外一个X不能对应2个Y值
发表于 2010-10-11 12:20:56 | 只看该作者
我这个问题也是出错了,始终找不到原因
GMT+8, 2025-4-26 22:46 , Processed in 0.026626 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
