小妖对SW曲面的疑问???
发表于 2005-6-2 13:18:10 | 只看该作者
桃花源小妖 wrote:
  比如转到SW后却不能修改,
  我试过好像测量也不行,
  如果要赋于材质、纹理等也唔得。
  也许是我学艺不精,
  愿听猫版大教诲!
你要把你的步驟講清楚
我才能知道你問題出現在哪
你說的問題  我都沒有發生
72
发表于 2005-6-2 14:28:13 | 只看该作者
想问猫仙版主(见下图)
从RHINO转为SW后为何成为装配体,
而且分解成很多小的零件?
我是转为ACIS格式,请问最好的转换格式是什么?
发表于 2005-6-2 15:36:47 | 只看该作者
请猫仙回答问题,
为何是这样?如图
发表于 2005-6-2 15:52:18 | 只看该作者
桃花源小妖 wrote:
请猫仙回答问题,
  为何是这样?如图
胆小的闷人本来想回答一下,
可是看到原来个点名发问来的,
唯有躲起来~~~~我~~~~闪.........
75
发表于 2005-6-2 15:53:43 | 只看该作者
一種是 你在rhino沒有先處理成封閉的曲面組  如把每個零件都join好
一種是 你在sw 輸入選項沒有把 縫織成solid選項打開
另外一種是 你模型在Rhino 蓋模型時候,曲面縫隙做的太大了
沒有確實要求好曲面連接的精準度
還有曲面可能有單點收斂的狀況,或者 自我穿叉
在在都告訴你
你在rhino蓋模型 太粗心大意了
76
发表于 2005-6-2 16:01:28 | 只看该作者
Francis wrote:
  胆小的闷人本来想回答一下,
  可是看到原来个点名发问来的,
小妖可惜了
沒有悶人回答你~
呵呵
悶大應該會有另一番見解
77
发表于 2005-6-2 16:13:17 | 只看该作者
Francis wrote:
  胆小的闷人本来想回答一下,
  可是看到原来个点名发问来的,
那就请闷人回答吧,
您不会真闪了吧!
也请猫仙说得仔细点!
如果你们不帮俺,
俺到哪里去找人问呢?
希望有更多人来探讨!
78
发表于 2005-6-2 16:47:59 | 只看该作者
我已經講很清楚了
轉檔失敗  絕對不是 rhino問題,更不會是soldiworks的吃檔問題
而是模型本身沒處理好
你想想 你在rhino 是開放的曲面組,也就是說沒有封閉的曲面組
轉到sw裡面  你去期待sw會變成solid
是不可能的阿
我舉例  稍為誇張點
一個方塊 是不是6面,才構成一個實體方塊
你只畫了5面,就轉給sw  sw是不可能幫你封成solid的
同理可證
在rhino你的模型品質要是再"精度"以外,轉檔就會發生像你的樣子 都分散了
模型間隙超過精度值
在sw就會被分散掉
79
发表于 2005-6-3 08:35:50 | 只看该作者
越发有疑问了,请高人回答吧!
80
发表于 2005-6-3 08:43:40 | 只看该作者
我看像這種問題還是要靠自己解決,高手只能給你方向性的建議。
GMT+8, 2025-4-28 07:29 , Processed in 0.025799 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
