查看: 18199|回复: 17
紧急求助!!!关于铝件加工。。
发表于 2005-6-1 18:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天刚接到一个新工件,是个翻砂铝件,是一块大铝板,板厚50MM,要铣一个R185的半圆(中间还要用T型刀拉一条槽,这个暂时不考虑)和两个直径45的孔,(公差正负0.05)。半圆是翻砂出来的,单边有3MM留料,孔打算在钻床上打D30毛孔再做。  刀具初步决定用D20 或 D16的白钢刀做。。。
以前一直是做模具的,没有做铝件的经验,请教各位做这个工件加工参数。。
用什么刀比较好,开粗和精光的转速,吃刀量,进给等设到多少差不多。。。。。很急啊,,,在线的兄弟们帮帮忙
在线等待。。。。
发表于 2005-6-1 18:55:24 | 只看该作者
开粗用D20 或 D16的白钢刀,S3600,F1000,Z深小于10MM,乳化液冷却。
无须孔打算在钻床上打D30毛孔再做,直接开槽。
发表于 2005-6-1 19:35:48 | 只看该作者
那个大园弧侧壁只有3MM左右的余量,开粗最快能走到怎样??吃刀8MM,进给1500能吃得消吗?精修的话我打算吃刀25MM,进给800左右,走两刀搞定,孔也一样。。。会不会有问题?
发表于 2005-6-1 20:25:34 | 只看该作者
可以。
发表于 2005-6-1 20:45:38 | 只看该作者
铝材较软 粘刀,普通切削不适合而且光洁度不好  建议采用合金刀高速铣削
参数与加工石墨差不多
发表于 2005-6-1 23:33:12 | 只看该作者
我刚加工完一个砂铸铝件,直径:218mm,厚:45mm,硬度:HB90;
用直径20mm的铝合金专用硬质合金铣刀,3mm加工余量Z:45mm一刀完成,
测量结果:粗糙度达到1.6,椭圆度:0.005mm,垂直度:0.01以内;
加工参数:S1600   F300,
发表于 2005-6-2 09:48:00 | 只看该作者
谢谢 各位兄弟!!
发表于 2005-6-2 10:25:05 | 只看该作者
翻沙件还是用合金刀开粗吧, S2500,F6000,吃刀1.5MM 没问题,偶天天都在做这玩艺.
大的吃刀深度,低进给不是好的方法,粘刀很厉害的...
发表于 2005-6-2 14:37:30 | 只看该作者
嘿嘿准高速的加工方法,偶喜欢
发表于 2005-6-3 10:25:27 | 只看该作者
批量的话倒是值得研究的,切削液要好的话会很亮的,最好整体硬质合金的刀.单边留少量,Z向满刀精光一刀.铝件的变形到是要留心的,辛辛苦苦搞的很亮,一松压板,您猜怎的...
GMT+8, 2025-4-29 18:12 , Processed in 0.075278 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
