查看: 16510|回复: 11
斑竹能幫幫忙嗎,如果沒這個功能我也就死心了,好歹講句話
发表于 2002-12-13 13:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我在proe_2d中把图设置了颜色,但转到autoCAD时颜色没有了,请问可以保留颜色在.dwg中吗,谢谢了!!!
斑竹給指點一下好嗎?還是說就沒有這個功能? ????::y::y::y::y
发表于 2002-12-13 13:09:12 | 只看该作者
xzt wrote:
大家好,我在proe_2d中把图设置了颜色,但转到autocad时颜色没有了,请问可以保留颜色在.dwg中吗,谢谢了!!!
用dwg来转不是很清楚,不知行不行,不过你可以在你的autocad加装以个igstranslator插件,用igs来转就可以保存颜色了,而且标注位置和格式保持的也挺好。
发表于 2002-12-13 13:16:22 | 只看该作者
謝謝你,那插件那里有,如何裝,謝謝
发表于 2002-12-13 13:33:08 | 只看该作者
可以建立映射层!
来映射你的颜色线型!::g::g
方法:
先用记事本建立文件dxf_export.pro,将Pro/ENGINEER系统颜色映射到DXF和DWG标准颜色。这个文件必须放在Pro/ENGINEER启动目录中。将Pro/ENGINEER缺省的系统颜色映射为与AutoCAD的系统颜色相似或相同,
dxf_export.pro文件映射颜色的例子:
map_color BACKGROUND_COLOR 186
map_color DIMMED_COLOR 9
map_color LETTER_COLOR 2
map_color HIGHLIGHT_COLOR 1
map_color EDGE_HIGHLIGHT_COLOR 5
map_color GEOMETRY_COLOR 3
map_color HIDDEN_COLOR 115
map_color SHEETMETAL _COLOR 120
map_color CURVE_COLOR 11
map_color VOLUME_COLOR 15
map_color SECTION_COLOR 20
说明一下:
前面的map_color是格式字,表示映射颜色
SECTION_COLOR 20
表示剖面颜色映射为CAD中20号色
CAD中一共有255种色!
如1号是红色!!
发表于 2002-12-13 13:45:38 | 只看该作者
thanks
发表于 2002-12-13 14:09:03 | 只看该作者
xzt wrote:
thanks
斑竹能幫幫忙嗎,如果沒這個功能我也就死心了,好歹講句話::y
你很有意思A!!::y::y
发表于 2002-12-13 15:16:37 | 只看该作者
孤兄的方法对于系统的颜色是可以的,但转出去意义不大,因为更多的是自定义的颜色。比如都是geometry但在一个装配里不同的零件颜色不同。而这才是要保留的颜色的关键和目的。;)
发表于 2002-12-13 15:19:07 | 只看该作者
对呀!::y::y
这是缺陷呀!
但起码对零件图还是有用的!
发表于 2002-12-13 17:34:11 | 只看该作者
我按這個方法做了一下,顏色不能保留,但是會把裝配圖中的每個零件都在AUTOCAD里建一個圖層,這樣就可以設置顏色了,雖然很麻煩,但是還是可以做就是了,所以我還是很感謝.希望各個斑竹們能有一個簡單的方法.謝謝!!
发表于 2002-12-13 17:39:49 | 只看该作者
::y::y
GMT+8, 2025-4-21 05:12 , Processed in 0.025754 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
