UG应用技巧接龙(+分到2008年)!!!!!
发表于 2005-6-2 16:43:05 | 只看该作者
再顶一贴!!!
软圆角与面圆角非常相似,区别在于:
●face Blend只能在一组曲面上定义相切线串,而so负BleRd在相邻的两组
 曲面上均要求使用相切线串(相切线串可以是曲线或边,但两者不能混用)。
●软圆角与其相邻曲面可以来用相切连续或曲率连续两种光滑过渡方法。
●软圆角必须使用脊柱线。
●由于软因角在相邻两组曲面上必须定义相切线串,因此圆角的定义是惟
 需使用帮助点(Hellp Point)。
2.面倒圆与边倒圆角的区别:
   1).面倒圆可以在两组分离的实体/片体之间建立圆角。
   2).所选曲面可以不相邻和(或者)一个不同实体的一部分。
   3).墙面可以自动修剪,并可以与圆角连成一体。
   4).圆角半径可以是常数,按规律变化,或相切控制。
22
发表于 2005-6-3 09:15:24 | 只看该作者
在编辑里面 面--分割面,可以用线分割曲面,且两边都保留,再分析出B曲面即可
在执行一命令时可以按ctrl同时按鼠标中健,可以不用退出当前命令菜单,直接再次进行同一命令的操作。
23
发表于 2005-6-3 09:19:56 | 只看该作者
预设置--可视化性能--禁用光顺,打开后可快速位移。
24
发表于 2005-6-3 09:43:17 | 只看该作者
改公英制
打开UG安装目录下的UGII里的面ugii_env文件(用记事本开)。找到这一行UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_metric.def把后面的ug_english.def改成ug_metric.def就可以公英互换,
在NX3中修改公英制
文件--实用工具--用户默认--一般--部件,点先公制或英制即可
25
发表于 2005-6-3 09:44:27 | 只看该作者
不好意思,上面打错了,正确如下
改公英制
打开UG安装目录下的UGII里的面ugii_env文件(用记事本开)。找到这一行UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_english.def把后面的ug_english.def改成ug_metric.def就可以公英互换,
26
发表于 2005-6-21 07:18:49 | 只看该作者
fgz465 wrote:
9楼的朋友,你说的右键的重复命令,我在3.0时怎么找不到呢
我在2.0也找不到呀。。。。。。。
27
发表于 2005-6-21 08:29:39 | 只看该作者
这个值得加分,,,好让我们这些新手多D了解它呀
28
发表于 2005-6-21 09:41:08 | 只看该作者
moneytoyou wrote:
  我在2.0也找不到呀。。。。。。。
那就在1.0里面找找看啊!
29
发表于 2005-12-18 14:04:11 | 只看该作者
dddddddd
30
发表于 2005-12-18 15:39:37 | 只看该作者
dddddddddddddddddddddd
GMT+8, 2025-1-31 11:21 , Processed in 0.025509 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
