UG应用技巧接龙(+分到2008年)!!!!!
发表于 2006-7-13 12:35:21 | 只看该作者
在制图模块中,我们要强行编辑尺寸时(比如自动测量的尺寸是10而我们要改成11),需要先选择编辑---文本命令,然后选择尺寸,记住一定要先选择命令然后在选择尺寸,而且尺寸编辑过后,以后不论你怎么改模型,这个尺寸就是固定不变的了(比如我们在将10改成11后,然后我们在模型中将10得边家长为20,但是在图纸中显示的还是11!)所以这个命令要慎用!!!
42
发表于 2006-7-13 13:00:39 | 只看该作者
很多人都在用grip或者api作图框套用程序,其实不用那么麻烦UG中自带的功能就能实现建立一个非主模型然后套应相对的图框的功能,就是在右边栏里的系统材料里的空白处右击选择[新选项面板]就会在右边栏里建立一个新的选项,在新选项里面右击-[新条目]-[非主模型图纸模板]然后将你建立好的图框文件加入即可。使用的时候只需要打开原来的主模型文件,然后点击右边栏里你建好的项目里选择即可。
注意,1.图框文件就是建立一个prt文件,在制图模块中画好保存即可!
            2.一定要注意最后保存时文件是存在那里目录下了,因为这个程序保存时是按照你最后打开过的目录保存的,就是你单击一下[打开]看看所在的目录在那,它就保存在那里,当然你可以修改!!
            3.注意你的主模型是有几个层,这个程序建立的非主模型默认只显示第一层,你需要自己打开其他层。
好了写的不明不白的,如果有不明白的可以短信给我!!或者谁明白了帮作一个视频或抓几个图,我这里是公司机器不能安装程序,没有抓图软件!
43
发表于 2006-7-25 12:57:45 | 只看该作者
这么好的帖子竟然没有人接,不明白!
44
发表于 2006-7-25 16:17:57 | 只看该作者
原贴由palabu发表:
1.要重复同一命令,右键-----APPLY
可以吗.看看你的JPG
45
发表于 2006-8-5 07:58:09 | 只看该作者
强烈支持!八仙过海各显神通吧!
46
发表于 2006-8-6 10:20:33 | 只看该作者
我也接,NX3图标改为到原来简洁的nx1图标效果
进入安装目录下的ugii文件夹,修改bitmaps文件夹名字,可以改成任何名字。(例如:改成bitmaps-1)
47
发表于 2006-8-6 10:32:43 | 只看该作者
这个好,时间设的更好
48
发表于 2006-8-6 12:54:30 | 只看该作者
好贴   顶了
49
发表于 2006-8-21 11:10:46 | 只看该作者
ugii_env.dat文件在安装目录的UGII内,在该文件中加上控制变量:UGII_LANG=english
UGII_MODL_DEMO=1可以在曲面编辑中增加把多个面变为一个面的功能。
50
发表于 2006-9-24 22:18:22 | 只看该作者
改背景
通过改变如图所示两个颜色钮,可以改变背景
GMT+8, 2025-1-31 11:20 , Processed in 0.022685 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
