查看: 16241|回复: 2
CAXA2005在word文挡中的使用问题
发表于 2005-6-2 16:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题一:
在CAXA2005中做完图后,粘贴到word文挡后,轮廓线会变的非常粗.而在word文档作图时使用插入---对象----电子图版作图后,转换过来后,轮廓线却不会变粗.
问题二:
在word文档作图时可使用插入---对象----电子图版可直接作图.(为什么安装CAXA98软件后,可使用插入---对象----电子图版选项;安装CAXA2005软件后,使用插入---对象选项却找不道"电子图版")
问题三:
在word文档使用的用CAXA作出的图时,如果感觉图不合适应该可以点击图转换到CAXA环境下修改.(安装CAXA98可以使用这项功能,安装CAXA2005软件却不能使用这项功能)
希望高手们赐教!!!
发表于 2005-6-3 09:47:21 | 只看该作者
问题1:其实此二法一样,根据电子图版默认的线层区分,粗细线在WORD中可以辨认出来,可能是线型设置不对
问题2和问题3的出现那是因为你直接安装的是CAXA2005R2版本所以才会出现,解决这个问题要先安装CAXA2005R1,然后打开WORD就可以看到CAXA电子图版,用插入功能先建立关联,然后再安装CAXA2005R2版本就可以解决这两个问题
发表于 2005-7-9 15:03:31 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-22 13:57 , Processed in 0.030052 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
