查看: 15998|回复: 1
Dynaform中的问题
发表于 2005-6-2 19:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥,小弟在使用Dynaform模拟08AL带法兰的圆筒形件拉深过程,初始条件是:压边力10KN,冲头速度2000mm/s,静摩擦系数0.1,其他都是默认的。
结果老是出现圆筒的直壁部变薄的很厉害?应该不是这个部位变薄的厉害啊?
另外最大成型力与老师给的实验做出来的差别也是比较大。
请各位大哥大姐们指点下~~
发表于 2005-6-3 01:07:30 | 只看该作者
我测量了你的板料直径为100mm,凸模直径50mm,拉深比为2.0,可以成功。但是你的问题在于没有控制起皱,无论是固定间隙还是压边力压边都可以。
GMT+8, 2025-4-30 07:15 , Processed in 0.021503 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
