查看: 16260|回复: 8
大家看看这是不是NX3的BUG!!
发表于 2005-6-2 19:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个问题一直困绕着我,如下图:我用的是抬到先前的平面,NX3直接从已加工表面杀过去,留下一道又一道的伤痕,对刀总会有误差的,唉,每次都胆战心惊的。谁能解决,或者真是BUG,NX3,让我欢喜让我忧!!
发表于 2005-6-3 07:44:32 | 只看该作者
抬刀到先前的平面可以,但要仔细地查看,先前平面,只是相对于上一切削层的高度加上METHOD里垂直设定的高度,所以建议抬刀到安全平面。
发表于 2005-6-3 11:08:15 | 只看该作者
我用安全平面抬刀
发表于 2005-6-3 14:01:46 | 只看该作者
设置一下抬刀高度就好了啊!
发表于 2005-6-4 13:25:32 | 只看该作者
yangminghua wrote:
设置一下抬刀高度就好了啊!
怎模设啊
发表于 2005-6-4 20:34:45 | 只看该作者
      我很想学UG 编程,不知道哪位兄弟姐妹可以介绍一下,培训学校不知哪间比较好?各位高手指点一下.
  e_mail: wubaocai1982@126.com
  QQ: 106730664
发表于 2005-6-5 15:44:01 | 只看该作者
moshengren wrote:
  怎模设啊
垂直安全距离
发表于 2005-6-5 16:47:42 | 只看该作者
我也遇到这样的问题,还有3.0的刀路有关联性,加工几何体选WORKPIECE创建的1个CAVITY-MILL的刀路,再复制这个刀路,计算后修改第1刀路的参数,后面的刀路也坏掉了,不知道怎么样才可以去掉刀路的关联性,还请斑竹们和高手们露2手!!
3.0在操作管理器里面多了1 个依附性!怎么样才可以关闭这个功能?我感觉这个功能只会带来麻烦!
发表于 2005-6-11 09:26:13 | 只看该作者
有哪位仁兄给能我UG3.0的安装程序啊.多谢.多谢.LACKYHK@126.COM.多谢.
GMT+8, 2025-4-27 02:22 , Processed in 0.028292 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
