查看: 16158|回复: 3
有关项目与模型的问题
发表于 2005-6-2 21:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想问通常在新文档中输入模型,摆放好加工位置后,是不是要输出模型再进行保存呢?
直接保存项目不是也可以同时保存图形吗?
既然保存项目已经可以保存图形了,为什么还需要输出模型呢?作用是什么?
我这里的习惯都是输入模型,然后新建文件夹,输出模型在新文件夹中,然后保存项目,再进行后续的步骤……
发表于 2005-6-7 07:57:51 | 只看该作者
输出模型是用于文件格式转换的,是PS-EXCHANGE模块的功能。
发表于 2005-6-7 09:25:30 | 只看该作者
不明白,完全没有必要
发表于 2005-6-7 10:47:22 | 只看该作者
这个是不需要输出模型再进行保存,当然摆好以后应该是用的用户坐标系;
“直接保存项目不是也可以同时保存图形吗?”可以保存了(在4。5版以后都是这样的)
“既然保存项目已经可以保存图形了,为什么还需要输出模型呢?作用是什么?”输出模型可以在别的地方使用。 或者方便直接在PS里查看模型而不需要打开项目文件;
“我这里的习惯都是输入模型,然后新建文件夹,输出模型在新文件夹中,然后保存项目,再进行后续的步骤……”保存项目后就有模型在里面,但是你直接看不见这个模型,只有打开项目文件才可以看见模型。当然可以直接输出模型在在这个项目文件夹下
GMT+8, 2025-2-26 04:29 , Processed in 0.021668 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
