查看: 19410|回复: 11
publication用法
发表于 2005-6-3 21:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
publication用法
发表于 2005-6-3 21:52:50 | 只看该作者
publication用法
发表于 2005-6-5 21:10:56 | 只看该作者
官方教材引用(CATIA 精华所在):
Publishing geometric elements is a way to design in context easily. You can rename published element and then create links between them. The reconnection between those elements are also more stable and more intuitive.
Published geometry becomes useful when you replace a component and when the replaced component is involved in a constraint or driving other contextual components.
When you replace a published component that is involved in assembly constraints, it is possible to have automatic reconnection of the constraints.thanks to published geometry .
When you replace a published component which contains geometry leading other contextual components of the assembly, there can be automatic reconnection to the external references thanks to published geometry.
发布 以 名称而不是元素 来 识别/对应,
以 相同名称 发布 的 装配件 相切换 时, 基于 发布 的 关联设计/约束 能自动对应新零件中的同名称的发布对象 而不报错。
发表于 2005-11-5 09:08:03 | 只看该作者
偶然发现此贴,顶起来给大家看看,或许能给需要的人帮助!
发表于 2005-11-5 11:46:40 | 只看该作者
这个是挺好的
但是真正使用这个的好象不是很多啊
发表于 2005-11-5 13:52:42 | 只看该作者
顶!
呵呵!希望自己早日能够也搞些教材出来!
发表于 2006-8-21 23:35:00 | 只看该作者
good
发表于 2009-12-1 21:38:11 | 只看该作者
找这些资料很难找啊!
发表于 2010-2-25 15:00:15 | 只看该作者
找这些资料很难找啊!
发表于 2010-3-10 00:17:51 | 只看该作者
不错,谢谢分享
GMT+8, 2025-4-26 16:00 , Processed in 0.025671 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
