查看: 16504|回复: 9
分割时绿线的出现
发表于 2005-6-4 13:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不是分型面没封闭好,在好多 时候体积块就是分割不了!
           产生绿线。
     还请大家多多指点
   怎么搞才可最好的解决
发表于 2005-6-4 16:57:23 | 只看该作者
有时修改一下精度可以解决。但很多时候这种方法会出错。连零件都完成不了再生。哪位大侠有更好的方法,请赐教!!
发表于 2005-6-5 12:21:38 | 只看该作者
是!但是好多时候调好精度都有解决不了呀
发表于 2005-6-5 12:23:27 | 只看该作者
还请各位来此的老大多指教
发表于 2005-6-6 19:13:05 | 只看该作者
改成绝对的试试!不行只有再检查分型面看看有没有什么没做好地方,有时还会碰到可以分割但抽取不了的情况的!
发表于 2005-6-6 20:57:56 | 只看该作者
怎么搞绝对精度啊
发表于 2005-6-9 19:52:15 | 只看该作者
发表于 2005-6-10 11:18:27 | 只看该作者
来了,怎么不语了。指教一下呀,各们老大
发表于 2005-6-10 16:10:34 | 只看该作者
是不是这个样子的?https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=我知道那是因为造型时没有处理好会这样的! 只有修模才能解决问题!
发表于 2005-11-29 17:55:26 | 只看该作者
烦!各位大哥!你们救我一下吧!@小弟面对这一个问题真的是无能为力不力呀!
希望有一位大侠为我们这一些小弟贡献一下好吗?!
GMT+8, 2025-3-11 02:51 , Processed in 0.025637 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
