查看: 19931|回复: 8
關於螺絲、螺孔、扭力及電鎖轉速的問題
发表于 2005-6-4 15:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一自供螺絲和一個按設計要求設計好的塑膠孔,扭力一定的前提下
在電鎖高轉速的情況下,小尺寸螺絲容易滑牙,大尺寸螺絲鎖附ok
在電鎖低轉速的情況下,小尺寸螺絲ok,大尺寸螺絲則需動作兩次才能ok,並有滑牙的現象
怎麽更好的保證這幾者閒的關係是值得研究的問題
請各位有經驗的大蝦們不吝指導哦
发表于 2005-6-5 11:51:41 | 只看该作者
大尺寸螺丝和小尺寸螺丝怎么能用相同的扭力呢?
发表于 2005-6-14 17:02:16 | 只看该作者
不好意思,大尺寸螺絲是指長度較長的,小尺寸螺絲是長度較短的,只是長度不一致而已,麻煩指點一二
发表于 2005-6-14 17:07:21 | 只看该作者
有点意思,平时倒没怎么注意气锁工具的扭力问题~~~望达人们指点呀
发表于 2005-6-15 17:51:07 | 只看该作者
本身塑胶孔有一定的脱模斜度,越往深度走,孔径越小。
发表于 2005-6-16 09:41:42 | 只看该作者
这个可能是重要原因之一,可是一般螺丝扭力定义时好像不会考虑配合孔的深度,看来以后要注意了!
我现在想做一个试验,但是不知道用电锁锁附螺丝的过程中有感应器能反映扭力变化趋势的仪器在哪里能买到,不管多贵的,呵呵,我们公司经常烧钱的,可是工资好低,ft
发表于 2006-11-18 14:29:30 | 只看该作者
hope all engineer should involved in this kind of basic analysi problem!
发表于 2007-1-25 22:25:52 | 只看该作者
呵呵,本人对此有点小小的个人见解,但屡试不爽,紧供参考
其实所谓的锁附塑胶的自攻牙螺丝,其锁附紧的原因就是当螺丝在锁附下过程中挤压塑胶产生与螺丝相互配的螺纹,配合面与配合面之间产生摩擦力,从而起到紧固的作用。
当小尺寸的螺丝用高速锁附时,其配合面比较小,相对的摩擦力也比较小,而起子的旋转速度高,产生的动能大,即冲量大,导致塑胶不能承受,从而滑牙。对此建议起始速度高,旋转速度低就可以避免此问题。
而后面的那种大尺寸的需锁附两次才能到底,并且有滑牙,在我的几年工作过程中没有碰到,至于需锁附两次我大概初步判断是因为你的锁附扭力低或操作着的作业方法有问题,没有用力压螺丝锁附才会导致一次无法锁附不到位
发表于 2011-12-13 11:26:56 | 只看该作者
螺絲的扭力跟塑膠的 硬度是不是也有一定的關係,
GMT+8, 2025-4-26 08:11 , Processed in 0.027741 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
