查看: 16595|回复: 15
分析过程中分析不出来
发表于 2005-6-6 20:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥,帮帮忙,我做了好多天了,都是冷却分析不出来,出现错误, 也和上面有的人一样的,可以我看了那个,
在SELECT SAVED SELECTION里找,但是我还是找不到呀,
也许是我太笨,那位大哥,能不能把电话告诉小妹一下,我好好请教一下,或者,你打我电话也行呀,帮帮忙了,急着需要,我在这里,先谢谢你们了
1320592217
发表于 2005-6-7 12:00:56 | 只看该作者
不知道你描述的是什么错误。
发表于 2005-6-7 13:24:59 | 只看该作者
** ERROR 701580 ** Orientation of two adjacent elements is inconsistent.
                   Angle between normals = 1.75869E+02 deg degrees.
** ERROR 701590 ** Check the orientation of element    2714
** ERROR 701590 ** Check the orientation of element   16435
各位帮帮忙呀
发表于 2005-6-7 13:25:42 | 只看该作者
13205922017
发表于 2005-6-7 14:14:59 | 只看该作者
两个单元靠的太近,可能是由于你的网格的纵横比太高。你把纵横比修复到6以下试试
发表于 2005-6-7 14:16:26 | 只看该作者
还不行,你就把该模型的sdy文件贴上来,我帮你看看。
发表于 2005-6-7 14:35:29 | 只看该作者
xufeng1113@163.com
发表于 2005-6-7 14:41:55 | 只看该作者
谢谢你
发表于 2005-6-7 14:43:29 | 只看该作者
我怎么帖不上去呀
发表于 2005-6-7 14:46:17 | 只看该作者
谢谢你帮忙,
GMT+8, 2025-1-31 08:07 , Processed in 0.025337 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
