查看: 16169|回复: 4
大家对片体的重量是如何计算的?
发表于 2005-6-6 21:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计中常用到计算产品重量,如果片体缝合不好或者是单层片体,大家是如何计算的呢?用“曲线-片体计算重量”误差好像很大(也许我用法不对)我一般都是在片体上加实体厚度(一般都是不能整体加厚度),乱七八糟的,看着很不舒服,重量也有误差?大家是怎么计算的呢?
发表于 2005-6-6 22:42:20 | 只看该作者
一般都做成 一个实体的!
不然就算 你这么 模糊过去了,后面都麻烦
发表于 2005-6-7 08:59:31 | 只看该作者
对啊,这样算重量只能是凑合着,如果遇到较真的就惨大了
发表于 2005-6-7 11:44:53 | 只看该作者
密码兄 说的是
发表于 2005-11-24 11:36:10 | 只看该作者
片体不会用实体把它补成实体就行了。
GMT+8, 2025-4-22 06:16 , Processed in 0.028116 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
