查看: 15754|回复: 9
高手支招,你们没有人遇到这种问题吗!
发表于 2005-6-7 09:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用了两种方法做了,但是抽壳老是有问题,我以前做这种铺面题目时,也一直有这种两个面之间抽壳抽不了的,如下图,这是怎么一回事,望老杜版主能帮我解决一下,不胜胜感激!
发表于 2005-6-7 09:24:36 | 只看该作者
第二方法也是这样子:
发表于 2005-6-7 09:25:38 | 只看该作者
两种方法的prt:
发表于 2005-6-7 09:49:13 | 只看该作者
看你的长肉图就知道两边的面质量不高
高斯分析一下,很明显,那个地方有收敛,而且很严重
发表于 2005-6-7 09:49:45 | 只看该作者
其实不分析也能看出来啊
为什么这么大的问题你都看不出来呢?
发表于 2005-6-7 09:57:21 | 只看该作者
既然你做的面不是对称收敛的,你就接着把收敛部分切掉,即切掉整个模型的一半,再镜向一下试试
解决的方法很多,也有可能是你切的不够好,有时候曲率连续曲面质量不够光顺的话,就用一下相切,说不定视觉效果好些
自己多试一下
发表于 2005-6-7 09:58:51 | 只看该作者
我再做一下,第一种办法的问题出在哪里了!谢谢杜大了!
发表于 2005-6-7 10:05:54 | 只看该作者
我也做了這個﹐但是加厚只能是1.4﹐再加大就出現了上面的狀況
老杜版主﹐這個能加厚多少啊
发表于 2005-6-7 12:58:19 | 只看该作者
ylmno wrote:
頂
  老杜版主﹐這個能加厚多少啊
那要看你做的面组的质量了,如果比较光顺,能加厚更大的
你可以做个N侧面加厚,看看最大是多少,然后再拆面,一定要比N侧加厚数大一些才算你拆面不错
发表于 2005-6-7 15:14:21 | 只看该作者
新手,看看这样厚度怎么样啊
GMT+8, 2025-4-25 19:41 , Processed in 0.025977 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
