查看: 15853|回复: 8
四杆问题再讨论
发表于 2005-6-7 11:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前的的四杆删了,为了让新来的朋友清楚一点,新开一贴。
发表于 2005-6-7 11:28:11 | 只看该作者
我们从动力学的角度来讨论这个问题,这是根据稻草人兄的答案做的
发表于 2005-6-7 11:46:54 | 只看该作者
根据猴兄的结果做的
发表于 2005-6-7 12:54:05 | 只看该作者
谈到自由度的问题,如果采用3个铰链和一个圆柱副(如上图根据稻草人结果所做) 理论上的自由度F=3*n-(2*P5+P4)=3*3-(2*3+1)=2
如果采用4个铰链(如上图根据猴兄结果所做)F=3*n-(2*P5+P4)=3*3-(2*4+0)=1
按照这样的算法,根据猴兄做的应该是对的,根据稻草人答案做的应该有不确定的运动,为了验证这个想法,我在bar3上沿Z轴加了一个10N的力,看看运动的结果会不会有变化。如图,结果没有变化。也就是说part5和part3之间的用圆柱副是对的???教科书上一直都把4杆当4个铰链副,如果在装配之中要生成4个旋转副的话,肯定是过约束的。
各位来看一下,到底是什么问题
发表于 2005-6-7 16:23:54 | 只看该作者
实际上两个是一回事,自由度均为零,提供系统自己的验证
发表于 2005-6-7 18:07:34 | 只看该作者
楼上的好像有2个过约束呀!
motion一旦有过约束,分析很容易出错呀! 但是有时候也能碰巧正确
发表于 2005-6-8 08:52:47 | 只看该作者
.稻草人. wrote:
  楼上的好像有2个过约束呀!
实际上,系统已经自动去除了过约束!
对于motion来说,因为他为了便于新手上手,引用了SW的装配关系,因此通过这种方式生成的运动副和用手工定义的运动副是不一样的。
可以编辑运动副的属性对比看一看。
为了避免出错,我建议采用手工定义的方式,而且将来转入ADAMS也比较明确
发表于 2005-6-8 15:43:04 | 只看该作者
  已经有好几年没有计算过自由度了,对大学知识回忆了好久,才终于想起点眉目. 好象书中只有滑移副与旋转副两种吧。
  而在这里却出现了绞链与圆柱副。绞链应该是只有一个旋转副,圆柱副应该是有一个旋转副与一个沿轴线的滑移副共两个自由度。
      而事实上,根据图中的四杆空间布置,只考虑运动的情况下,杆件是刚性的,使得所谓圆柱副不能沿其轴线滑动(因为其轴线垂直于四杆件所在平面)。因此,这里的所谓圆柱副其实也就是个绞链副。
  因此,整个系统中,旋转副4个,滑移副0个。系统自由度为:1
发表于 2005-6-8 22:34:32 | 只看该作者
     [quote]
在大学书上只有高副低副的说法,圆柱是高副啊!
而且我不止考虑运动啊!还考虑了受力,所以加了Z轴方向的一个力做实验
bubu太笨了,想不通软件里的设置和理论上有很大的区别
这到题最后一个加圆柱副和旋转副动力学方面的结果不一样啊!请问楼上的兄台,能分辨哪个是对的吗?请告之充分的理由?
GMT+8, 2025-4-20 06:09 , Processed in 0.029414 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
