查看: 18898|回复: 11
不知道是不是bug
发表于 2002-12-14 10:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分析顯示的時候
发表于 2002-12-14 10:44:36 | 只看该作者
shad顯示的時候
发表于 2002-12-14 10:47:24 | 只看该作者
select all object
沒有中間那個三角
(原來的檔案中也沒畫
发表于 2002-12-14 11:11:00 | 只看该作者
我也碰到过。不明白。高手解答一下
发表于 2002-12-14 11:26:50 | 只看该作者
JSNJZW wrote:
select all object
  沒有中間那個三角
  (原來的檔案中也沒畫
   是原文档没有这个多余的面?
   我也遇到过。 有可能是本身面与面接合不畅吧。:I。这我想应很易想到。
  我们有时用proe做的面输出Igs格式文件。再调出proe。也会有很多破面。
   而到Rhino. 我想本身两者对面运算方式不同而致吧。可以的话我想就删除好了。不影响自己的要求就成。(个人愚见)
不过我想这也算是一个bug:I
发表于 2002-12-14 13:49:24 | 只看该作者
   这个会不会跟render mesh有关系。我在做倒角的时候发现,render mesh低的时候,出现缺口。当把render mesh提高时,缺口就不见。
发表于 2002-12-14 23:23:55 | 只看该作者
我也遇過
不知道是啥原因
但是會有這樣情況時
大都曲面已經不合理的狀況了
发表于 2002-12-14 23:35:34 | 只看该作者
rendermesh改的很高会改善这种想象,确实是bug,与模型无关,只是显示错误而已
发表于 2002-12-15 11:02:58 | 只看该作者
多謝各位的解答
暫是的理解是:一個Bug,
   曲面有不合理的地方(上圖的曲面是有問題)會出現
发表于 2002-12-17 00:46:41 | 只看该作者
通常速再做布林或導R角時會出現....
有時速MODEL有問題.....也有時速顯示的問題....
如果速顯示的問題...偶都速RebuildEdges就好了....
GMT+8, 2025-4-23 00:07 , Processed in 0.028542 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
