查看: 15496|回复: 1
请教前辈
发表于 2005-6-7 15:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问数控加工的时候粗加工的时候砌削量怎么设置,比如粗加工的砌削量跟刀具的关系,以及机床转速等一些参数的设置,加工间隔等
发表于 2005-7-2 16:23:48 | 只看该作者
这个要看你模用的是什么料,另外呢,你的飞刀有多大,一般呢30的牛鼻刀呢,取0。5MM,走1500MM/MIN,如果是加硬过来的料呢,取0。15都勉强可以,这就设计到你的机种受力的问题了,为保养好机床,最好取小一点的进刀量。
GMT+8, 2025-4-27 05:23 , Processed in 0.027889 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
