查看: 16619|回复: 14
继续fillet的话题!
发表于 2005-6-7 20:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次问的那个问题,高人所说的fillet between确实解决了我的问题。但是,现在问题又来了,请看我下面的贴的图。
发表于 2005-6-7 20:53:35 | 只看该作者
可以把10的那个面延长,到完在裁掉
发表于 2005-6-7 22:11:51 | 只看该作者
这样做不能保证那个面经过A点吧。
发表于 2005-6-8 11:57:30 | 只看该作者
A点不相切,而R15那一端在立面上是相切的。
所以立面和倒角面是无论如何也不可能相切的,所以不可能用倒角的命令作出来,只能作面
发表于 2005-6-8 18:11:20 | 只看该作者
发表于 2005-6-8 20:00:07 | 只看该作者
或者我这么说,像上面这种情况,如果半径渐变,导致有一半距离足够倒角,另一半左右不足以倒角。现在想达到这样一种效果:足够倒角的地方就倒角,不能直接倒角的地方就要求所做的面与下面的面相切,且经过上面的棱。问,有没有办法做出这种面来?面不一定是平面或圆柱面。
发表于 2005-6-9 22:52:07 | 只看该作者
I-Deas,提供的是基本命令,这么复杂的就只好用曲面命令了
发表于 2005-6-9 23:05:33 | 只看该作者
嗯!怎么做?教教我吧!我今天还真碰上这种问题了!从8倒到18,结果有一部分倒8是不成问题的,但另一头只有15,倒不了18。所以我很想一半用fillet,另一半用fillet between。就是不知道怎么做,而且倒出来的面得自然连接过渡!!!教教我吧~~
发表于 2005-6-12 10:41:31 | 只看该作者
在你的指导下,我觉得这个简化问题我是做出来了。
请指导!
发表于 2005-6-12 10:53:47 | 只看该作者
仔细说说?不过,我也突然想明白了,这种情况下,加上一条edge,用fillet between就搞定了。因为下面是平面,如果是我另外一个贴里的曲面,加一条edge就很麻烦了。
GMT+8, 2025-2-3 22:50 , Processed in 0.025984 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
