查看: 17054|回复: 8
AUTOCAD格式如何转化为CAXA格式
发表于 2005-6-8 09:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同上,谢谢!
发表于 2005-6-8 10:51:26 | 只看该作者
打开CAXA在文件里面点击数据接口,选择里面的DWG/DXF文件输入,然后选择你要转化的CAD文件就行了
发表于 2005-6-8 12:12:33 | 只看该作者
谢谢楼上的。真是一着急什么都想不起来了,呵呵
发表于 2005-7-5 11:57:05 | 只看该作者
如果你用CAD的版本较高,转IGS格式也行
发表于 2005-7-21 09:17:29 | 只看该作者
其实,你用不着将AUTOCAD格式的文件转为CAXA格式。直接用CAXA打开AUTOCAD格式的文件,不是更方便吗!
发表于 2005-8-23 14:46:30 | 只看该作者
那需要2005版才可直接打开,此前版本必须要2楼的方法。
发表于 2005-9-11 17:43:31 | 只看该作者
还有问楼上的一个问题,直接打开以后,那个图层的分类还在吗?
发表于 2005-10-8 00:16:28 | 只看该作者
发表于 2007-11-5 12:02:25 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-15 21:25 , Processed in 0.060862 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
