查看: 16555|回复: 7
请教大家,关于启动Catia的问题,进来看看。
发表于 2005-6-9 10:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下是CATIA自动配置的路径:"C:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin\CATSTART.exe"  -run "CNEXT.exe" -env CATIA_P3.V5R15.B15 -direnv "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv" -c -nowindow
我不知道这样配置有什么问题,就是每次冷启动时,总要弹出一个DOS框我只有关掉它,然后再启动一次才能启动Catia,很是不爽。
怎样才能克服以上毛病?最好帮我解释一下各自的参数,便于加深理解。
十分感谢!
发表于 2005-6-9 16:08:28 | 只看该作者
Up
发表于 2005-6-10 11:29:05 | 只看该作者
难道很难吗?这个问题。
发表于 2005-6-10 15:38:06 | 只看该作者
"C:\Program Files\Dassault Systemes\B14\intel_a\code\bin\CATSTART.exe"  -run "CNEXT.exe" -env CATIA_P3.V5R14.B14 -direnv "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv"-c -nowindow
我用这个就没有dos窗口
发表于 2005-6-10 15:38:16 | 只看该作者
解決辦法:
到控制台-系統-環境變數
新增以下環境變數就在也看不到此dos視窗了
CNEXTOUTPUT=no
发表于 2005-6-11 08:08:12 | 只看该作者
我在系统里设定了环境变量,没有达到预期的效果,然后我在Catia的环境里面也添加了该变量,还是不起作用,是哪里的问题呢?
关于Catia的环境变量我设定了如下的几个,他们之间不会冲突吧?
CATNoStartDocument=yes
CNEXTBACKGROUND =yes
CNEXTOUTPUT = no
CNEXTSPLASHSCREEN = no
发表于 2008-12-2 16:12:45 | 只看该作者
可能是由于CATIA自身的问题引起的,
只要把CNEXTSPLASHSCREEN变量删除,
保留CNEXTOUTPUT=no ,即可解决问题,
这两个变量可能会造成CATIA内部冲突。。。
发表于 2008-12-3 21:13:30 | 只看该作者
你把C-WINDOWS去掉就好了.
GMT+8, 2025-4-20 06:28 , Processed in 0.024969 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
