查看: 17352|回复: 7
I-deas一共有哪些版本?
发表于 2005-6-9 11:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我安装了11NX后,看到公司里的是11NXm1版,界面和我的不一样,但和unix上的6Am1蛮像的。昨天下载了一个M3 PTF版的patch,想安装一下,却告诉我必须先安装m2。。。这些都是什么啊?
发表于 2005-6-9 14:31:45 | 只看该作者
所谓的m1/m2/m3跟UG的Updata是一样的。至于使用界面,可以根据个人喜好自己设定。我比较习惯老界面的。
另外,安装升级补丁m1/m2/m3不是非要按照顺序安装。仔细看一下Readme就搞定了。给你看一个我装的m3,直接从11NX装过来的。
发表于 2005-6-9 20:48:00 | 只看该作者
嗯,有空我研究研究,我也蛮喜欢6的那个界面的。就是你这种界面。
发表于 2005-6-9 21:40:19 | 只看该作者
好象readme里说,没有11NX也可以直接安装11NXm3。我试了一下以下的命令:
setup DUMPALL e:\I-deas11NXm3
还真开始安装起来了,不过有点不大相信,原先3-4张盘里的东西,现在只要1-2张盘就能安装?而且还是最新升级版的呢……
原文为:
The installation programs contained on this CD allow you to install all of the executables onto a computer that doesn't currently have I-DEAS or the I-DEAS help library installed on it. This option may be accessed by using a command prompt window to start the appropriate installation program and passing two arguments to the setup.exe program;
Setup.exe DUMPALL <directory>
where
<directory>
is the path to an existing directory on the computer where the software will be installed.
This option allows system administrators to customize distribution of this release to many machines on a network using the scripting language of thier choice.
如果我没有理解错,就是可以不需要11NX,直接安装11NXm3的。。。
发表于 2005-6-9 22:13:09 | 只看该作者
!!! 被鬼子骗了!结果啥也没做,就全部把文件dump到了这个目录下,估计是升级包文件吧,居然要2G多的空间……
发表于 2005-6-9 22:26:38 | 只看该作者
嘿!对这多出来的2G的东西头痛之余,试着移动到I-deas的安装目录。这将会overwrite掉一些原来的文件。弄不好我的I-deas再也不能运行了。结果发现,我的I-deas也升级到了m3了!嘿嘿!原先运行那个setup.exe还不让我升级呢,让我先安装m2,哈哈,这下找到窍门喽!另外,发现那个shw32.dll的问题确实在m3中修正了。
发表于 2005-6-9 22:46:30 | 只看该作者
研究了一下,终于知道怎么弄出来unix上那种界面了。在options->preferences->icon panels->去掉那个windows look and feel。还是unix这种习惯得了,嗯!而且感觉好象m3比不安装m3更省内存……不知道是不是错觉。平均能省40M-60M的内存,好象。
发表于 2005-9-13 23:01:07 | 只看该作者
我也试试看行不行
GMT+8, 2025-2-4 01:14 , Processed in 0.027476 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
