查看: 17003|回复: 3
请教各位高手有关 Pro/Toolkit的问题
发表于 2005-6-9 13:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是一个初学者,想编写程序实现列出实体中所有特征。但程序在编译时出现错误:
C:\mingc++\listfeature\listfeature.cpp(267) : error C2660: 'UsrFeaturesCollect' : function does not take 2 parameters
Error executing cl.exe.
请各位看看是什么原因,怎么修改。
程序代码:
发表于 2005-6-15 08:09:36 | 只看该作者
你把前面声明的int UsrFeaturesCollect();
改成int UsrFeaturesCollect(ProSolid solid,ProFeature **features);
就行了
发表于 2005-6-15 12:45:28 | 只看该作者
就行了
非常感谢你的解答,但我修改后编译还是不能通过,出现错误:
c:\mingc++\listfeature\listfeature.cpp(267) : error C2664: 'UsrFeaturesCollect' : cannot convert parameter 2 from 'struct pro_model_item' to 'struct pro_model_item ** '
        No user-defined-conversion operator available that can perform this conversion, or the operator cannot be called
麻烦再帮我看看是什么原因,十分感谢。
发表于 2005-6-16 07:36:36 | 只看该作者
把出错的那句话改成if(!UsrFeaturesCollect(solid,&features))
你用mfc,会出现31错误,不过没关系,强制输出就可以了。
GMT+8, 2025-4-30 04:56 , Processed in 0.023091 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
