123
返回列表 发新帖
可否由UG动态库向导扩展为win32dll?
发表于 2005-6-14 21:18:17 | 只看该作者
也就是说不用动态库?那关键还是把UDWIZARD扩展到常规的WIN32DLL或MFC的问题啊,怎么扩展呢?
不大明白,可以帮我修改一下,放上来吗?
22
发表于 2005-6-15 15:57:36 | 只看该作者
连接库的形式实际上就两种,能导出MFC类的和不能导出MFC类的。
你的目的不就是想在你的DLL中使用ADO么?你就按照ADO的使用规范,用就就是了,不会有什么问题。
如果你要想在DLL中用MFC,在工程设置里引入MFC的库,添加几个常用的头文件,就可以使用MFC。
你先不要建很复杂的工程,用最简的代码测试一下看看。
23
发表于 2005-6-17 17:09:42 | 只看该作者
是啊,我是想在UGWIZARDDLL中使用ADO。但总是实现不了。
发现了一个问题:
   UIstyler生成的文件得C文件,不是C++,所以用不上ADO。
如果把*_template.C重命名为*_template.Cpp,然后再把预编译文件#include <*.h>,更改为"*.h"编译可以通过,此时就可以添加ADO函数,编译也没问题。但用UG打不开所生成的DLL文件,ug提示“incorrect  callback argument"。不知为什么?
24
发表于 2005-6-17 18:23:28 | 只看该作者
哈哈,成功与失败只有一步之遥。
终于搞明白了,uistyle对话框应用ADO的方法可以这样:
1、建立一个UGWIZARDDLL,选择C++及USE UG/OPEN C++CALL。
2、把uistyle生成的*_template.c及*.h内的东西分别拷入(复盖)上步生成的*.cpp和*.h中
3、加入stdafx.cpp、stdafx.h并按ADO规范与数据库相连就OK了
4、编译的时候,工程--设置--general --MFCS最好选择use MFC in a static library
再次谢谢键盘兄给我的很多指导、帮助,谢谢各位的关注!
25
发表于 2005-6-17 18:57:15 | 只看该作者
搞定了就好。
其实你用一个DLL导出ADO的类,这种想法很不坏。你也可以不导出类,把你的ADO指针在DLL中初始化,直接导出C接口,让C接口返回ADO指针应该也可以。这样程序结构更清晰,在其他程序中也可以很容易的加载这个DLL来实现ADO的访问。
GMT+8, 2025-1-31 22:49 , Processed in 0.020905 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
