查看: 18427|回复: 24
可否由UG动态库向导扩展为win32dll?
发表于 2005-6-9 22:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可否由UG动态库向导扩展为win32dll?如何实现呢?
发表于 2005-6-9 23:35:36 | 只看该作者
UG动态库向导所做的DLL,就是win32 dll
发表于 2005-6-10 10:45:00 | 只看该作者
谢谢键盘兄,如果是这样,
一般用动态库向导生成的win32dll 都有stafx.h,而ug动态库为什么没有?
我想在UG向导环境中隐式加载win32dll,编译时会报错头文件tablelinking.h(23) : error C2504: 'CWinApp' : base class undefined
为什么呢?
有没有办法在UG向导环境中加载win32dll呢?
发表于 2005-6-10 11:23:10 | 只看该作者
stdafx.h是VC++编译器默认添加的。C程序就没有。它可以去掉的,设置一下工程设置里的预编译头文件项就可以。
你说的出错,是不是因为你include的文件中有MFC类的声明? 而你的win32 dll没有设置为支持MFC库。如果你include的文件中是纯的C接口的声明,不应该出现问题。常规的MFC的DLL可以被任何WIN32程序所调用。
要了解DLL,去这里看看:
https://kenbeyond.blogchina.com/kenbeyond/927391.html
发表于 2005-6-11 12:07:56 | 只看该作者
嗯,道理,我在UGwizarddll头文件加#inclde <windows.h>后用显式链接是可以,说明UGwizarddll是可以调用win32动态库,至于隐式链接,试了几次,因为该win32dll头文件有些ADO指针声明,还是编译不了。还在想办法
发表于 2005-6-11 12:12:44 | 只看该作者
对了,“我想在UG向导环境中隐式加载win32dll,编译时会报错头文件tablelinking.h(23) : error C2504: 'CWinApp' : base class undefined 为什么呢? ”---刚开始还以为UGwizarddll不支持WIN32的类呢,加#inclde <windows.h>头文件就不会这样报错。
发表于 2005-6-11 17:59:11 | 只看该作者
最好别采用UG向导,直接使用MFC  DLL格式。这样可以避免许多问题。
发表于 2005-6-12 10:24:17 | 只看该作者
是这样的。但因为原来已经用USTYLER做好了部分控件,虽然感觉不是很爽,但要全部重写,也挺花时间。现在是在想个办法,要让原来的控件能与SQL数据库通信就行,但试了好久,不怎么理想啊,键盘兄你有什么好办法吗?
下面是我的控件间数据传递几种方案:
1、数据文件,缺点显而易见,而且系统已经有部分数据在SQLSERVER2000内
2、UGWIZARDDLL与SQL通信,想把编好的UGWIZARDDLL扩展成完整的WIN32DLL或MFC常规DLL,但处处受限,不好扩展,真不知道UGWIZARD到底怎么封装的,又怎么扩展?
3、UGWIZARDDLL与SQL通信,通过调用WIN32DLL输出的ADO_RECORDSET指针,利用指针与数据库通信,试过,但在UGWIZARD中RECORDSET指针就失灵,不能读也不能写,哎,想放弃!
4、新建MFCDLL建立ADO与数据库连接,C++文件读写与ADORECORDSET通信。加载UG控件让UG与数据文件通信。好复杂啊,还没试。
方案2似乎理想一点,不知道能不能实现?键盘兄,一定给我出个主意
发表于 2005-6-12 11:22:25 | 只看该作者
你的第二种方法,和第四种方法没什么区别吧,在一个win32 dll中,添加MFC的库和头文件就是了,这需要你了解需要哪些文件。
第4种可行。
第三种应该也可行。ADO是COM技术,COM是二进制文件,应该可以调用的。我觉得你要想在原来的程序环境中工作,还是选用这种较合理。做一个资源DLL,里面封装ADO的对象指针。可能难度大吧。
我以前只是在MFC DLL里用过ADO,用UISTYLER没问题,但后来因为商用数据库不能满足我们的需要,就没有再做过这个。
发表于 2005-6-13 17:42:24 | 只看该作者
没怎么表达明白,
第二种方案通信过程应该是这样:UGWIZARD--(扩展)MFC==SQL(--表示向前单向,==表示双向,下同)
第四种方案是这样:UGWIZARD==数据文件==基于MFC的ADO连接动态库函数==SQL。因为第三种方案WIN32动态库输出的指针到UG环境就失灵(用WIN32控制台也不行,我想可能是动态库无法调用RECORDSET类函数)所以改用MFCADODLL输出数组、接收数组并更新SQL。UGWIZARD与MFCADODLL之间以数据文件为中介!应该但也不灵活多少啊!
GMT+8, 2025-1-31 20:49 , Processed in 0.027555 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
