查看: 18485|回复: 15
有没有人在CNC里攻牙和搪孔
发表于 2005-6-10 00:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有人在CNC里攻牙和搪孔请各位高手指教。。。。。。
发表于 2005-6-10 03:48:46 | 只看该作者
即使有应该不多的吧,
在规模大一点的厂内,
一般都用别的机子(手动编程即可搞定)
没见过用加工中心来锣的
不过小的厂少数孔可能用来挖孔
发表于 2005-6-10 10:47:09 | 只看该作者
有呀
我们厂就是用CNC钻孔 攻牙
发表于 2005-6-10 18:26:57 | 只看该作者
各们能教一下吗?最近厂里接了一批要在CNC里攻牙和搪孔。精度比较高,加上工件比较大不能用车床。恳请各位高手指点。。。。。
发表于 2005-6-10 20:47:24 | 只看该作者
很简单的,要知道你的机床接受那种G码就可以加工了,因为每台机床的代码有不同的.
发表于 2005-6-10 23:56:49 | 只看该作者
raobodong wrote:
有呀
  我们厂就是用CNC钻孔 攻牙
这们老兄可以指点一下吗?急……!!!!!!
发表于 2005-6-11 08:52:41 | 只看该作者
攻牙G84,搪孔G86.G89
发表于 2005-6-16 03:09:13 | 只看该作者
G76,精搪孔。注意让刀。Q0。05即可
发表于 2005-6-18 03:44:16 | 只看该作者
发表于 2005-7-5 20:58:07 | 只看该作者
我们厂就是用电脑锣镗孔,用G76指令
GMT+8, 2025-4-21 05:15 , Processed in 0.026500 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
