查看: 17121|回复: 13
工程图着色问题,急!
发表于 2005-6-10 16:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问工程图中已经设置好了颜色,但转成dxf后,颜色全变白了,有没办法能保持原来在破衣中的颜色。
发表于 2005-6-10 16:35:43 | 只看该作者
贴张图看看
下面的是破衣中的图
发表于 2005-6-10 16:36:45 | 只看该作者
这个是转成dxf的图
发表于 2005-6-10 16:37:30 | 只看该作者
急啊,DX帮帮忙!!!
发表于 2005-6-10 17:18:41 | 只看该作者
自己顶一下,别沉了
发表于 2005-6-10 18:12:37 | 只看该作者
haha
发表于 2005-6-10 19:20:24 | 只看该作者
有没有知道的,麻烦指点一二。
先谢了!!!!!!111
发表于 2005-6-14 13:55:00 | 只看该作者
你可在属性-绘图视图_视图显示_颜色自_模型  OK!你试试,很简单的!
发表于 2005-6-14 14:33:52 | 只看该作者
1.调入一装配图,并设置各元件的颜色后保存。创建该组件的工程图并设置显示模型颜色。
2。编辑系统配置文件config.pro的选项,使intf_out_layer的值为:part laye
3。用记事本建立并编辑dxf_exprot.pro文件,映射层及线型如下如示:
map_layer dxf_Dimension  _Dim
map_layer dxf_Axis    _Axis
map_layer dxf_Hatching _Haych
map_layer dxf_Text _Text
map_layer dxf_Table _Table
map_layer dxf_Format _Format
map_layer dxf_Continuous_Line _Solidine
map_color Geometry_Color 3
并将此dxf_exprot.pro文件与装配件放在同一工作目录
4。输出工程图,另存为DWG/DXF
5。进入ACAD中,打开刚刚输入的.dwg/.dxf文件,选取全部图元,点选线型图标,随层。
6。在ACAD命令行键入layer,查看国层及颜色,选择“显示所有使用的图层”,将*。Axis改为所需要的颜色,依此类推。
发表于 2005-6-14 17:36:09 | 只看该作者
不用手工修改颜色的。可以定义映射的颜色。如下,把映射添加到dxf_export.pro并应用上便可(config选项dxf_export_mapping_file)
map_color LETTER_COLOR 2
  /*黄色
map_color HIGHLIGHT_COLOR 1
/* 红色
map_color GEOMETRY_COLOR 7
/* 白色
map_color DIMMED_MENU_COLOR 9
/* 浅灰色
map_color EDGE_HIGHLIGHT_COLOR 3
/* 绿色
map_color HIDDEN_COLOR 255
/* 黑灰色
map_color VOLUME_COLOR 206
/* 紫红色
map_color SECTION_COLOR  100
  青色
map_color SHEETMETAL_COLOR 108
/*深绿色
map_color CURVE_COLOR  5
/* 蓝色
map_color SKETCH_COLOR 4
/*浅蓝
map_color DATUM_COLOR  36
/*深褐色
map_color QUILT_COLOR  6
/*洋红色
map_color BACKGROUND_COLOR 250
/*黑色
map_color HIDDEN_LINE_COLOR 8
/*深灰色
GMT+8, 2025-4-25 05:30 , Processed in 0.049539 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
