查看: 15698|回复: 4
请指教,谢谢
发表于 2005-6-10 21:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我从pro/e中把三维图导入MasterCAM后,为什么不能选择图形的线了,请大虾指教
发表于 2005-6-10 21:52:07 | 只看该作者
说清楚一点好吗.还有不喜欢有问题就穿马甲的
发表于 2005-6-10 22:02:00 | 只看该作者
就是在挖槽加工时,采用串连选取时,选不动
发表于 2005-6-10 23:47:18 | 只看该作者
在mastercAM那画上去就得了呗。。。。。
发表于 2005-6-11 09:28:03 | 只看该作者
你检查一下你转过去的图形有线吗?是不是只有曲面.如果没有的话就自己画上去定意加工范围
GMT+8, 2025-2-24 16:09 , Processed in 0.022265 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
