查看: 19309|回复: 2
修剪和延伸命令小结
发表于 2005-6-11 03:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在AUTOCAD的使用过程中,经常会用到修剪和延伸命令.下面对这两个命令作一个使用小结:
  1.普通修剪延伸的使用我就不用赘述了.但是对于新手来说,也有一点值得注意:在使用tr/ex命令时,将其设置为:边(E)-->延伸(E)模式,则可以在参照线的延长线上进行修剪和延伸操作.具体如下:
命令: tr TRIM
当前设置:投影=UCS,边=延伸
选择剪切边...
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
选择要修剪的对象,或按住 Shift 键选择要延伸的对象,或 [投影(P)/边(E)/放弃(U)]: e
输入隐含边延伸模式 [延伸(E)/不延伸(N)] <延伸>: e
接下来在就可以在参照线的延长线上进行相应操作了.
或者使用系统命令trimmode,并将其值设为1.也可达到上述效果.
  2.修剪命令中在提示选择修剪边界对象时若按回车,则系统将所有的图形元素作为修剪对象的参照线。延伸命令也有相同的功能。
  3.利用一条线修剪多条线,或将多条线延伸到一条线上,默认的做法只能是一条线一条线地选择进行操作,当所需修剪或延伸的直线较多时,显得比较麻烦。此时可以在提示选择要裁剪的线段元素时输入“f”(即fence),回车确认;并在提示:First Fence point下绘制与要裁剪线段相交的连续栅选直线,回车确认即可一次性对栅选线相交的所有直线进行修剪和延伸。非常方便.另外,尚需注意几点:
   1).栅选直线无需闭合;
   2).在作连续的栅选直线的过程中可以透明使用undo返回上一点重新绘制栅选直线.
   3).栅选直线与要裁剪线段重复相交时,则剪去以后一次的部分(这个也比较重要哦)。
  4.最后,如果你安装了Express菜单的话.可以使用扩展裁减命令extrim,也非常方便.这个命令可以将POLYLINE, LINE, CIRCLE, ARC, ELLIPSE, IMAGE ,TEXT等元素作为裁剪边界,并且可以将边界以外的所有元素一次性同时修剪掉.
发表于 2005-6-24 15:34:24 | 只看该作者
发表于 2005-6-25 10:50:08 | 只看该作者
GMT+8, 2025-2-1 08:53 , Processed in 0.052672 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
