查看: 16969|回复: 13
UG2制图转dwg出现问题的总结
发表于 2005-6-11 19:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家看过我提问题的那个贴大家已经知道ug制图转换成CAD文件的方法了吧。
按照“风里密码"提供的下面的方案
ug-工程图-输出-CGM
UG-NEW-输入-CGM-另存-dxf
AUTOCAD-打开-dxf格式--存DWG-OK。
这里针对大家的一些问题我想给大家提供些高级应用的方法 。我的毕业设计也做完了.希望这篇贴能给大家提供点帮助,这是我最希望看到的.转换大家都会转了.我经过摸索,已经发现以下转换的方式
首先是线的粗细问题.大多数人按默认转成CGM后,粗细都是一致的.颜色都是绿的.这样转成dxf的话就麻烦了,在autocad里线型你得自己改,如果是简单的图还好,要是复杂的图.那就麻烦了.所以这里给大家提供一个很好的方法
那就是在制图里选择输出CGM时,新建一个CGM文件名以后,这时候不是会弹出一个对话筐嘛,这时候就是关键了.大家看上面有许多选项,
源选 图纸,
CGM大小选 比例,大小为1.00000,
笔选择,关键是这里,笔选择有两个
大家如果是默认也就是选择的是宽度的话,那么转出来全是一个颜色的,而且线宽都是一样的,导到CAD里的话,全是一样粗细的,所以我们不要选宽度,而是选择颜色.选了颜色后,点改变默认值大家会发现,不同的数字表示不同的颜色.大家可以改动,建议大家不要动, 默认的就行.这样输出后,CGM里粗线和细线就会以不同的颜色表示。在cad里就是不同的颜色。打印时把不同的颜色设成不同的粗细就可以打出正确的工程图了。
好,下面一个是文本选择,也有两个选项.如果选文本,那么输出后,CGM里所有和文字有关的都是乱码,除了英文和数字以外.UG2只有两种文字,"xingyunk"说:“转换出现乱码问题,基本上是AUTOCAD没有UG使用的那种字体的原因”
所以我们应该选择多义线,这样所有的文字都可以表示出来了.那么文本和多义线有什么区别呢,如果你用文本的话,虽然文字都成乱码了.但是尺寸是可以修改数值的,也就是说尺寸还是尺寸.而你选多义线输出的话,虽然生成CGM的所有的东西都和制图里的一样.但是你会发现,所有的东西到了CAD里都成了线.也就是说里面的所有部分都是由线构成的,包括文字.这时候,不能修改尺寸的数值.因为数值都被转成线了.
下面是VDC坐标,默认为实数
下面是线型默认为4Cals就可以了。这样,大家转换以后。就能变成想要的效果。
以上就是我的一些经验,希望对一些人能有帮助。
PS:改线的颜色时最好别改默认值,改了以后会出现很多颜色,这样在CAD里工作量就大了,你得把很多颜色的粗细都设过来。我的默认就是三种颜色。棕色的43,墨绿色的72,还有绿色。43和绿色是粗线。
发表于 2005-6-11 21:05:43 | 只看该作者
经典,不错,困惑我好久了,谢谢
发表于 2005-6-11 21:41:22 | 只看该作者
不错
ug is the best !~
发表于 2005-6-17 13:53:55 | 只看该作者
我的毕业设计也做完了。不过我也被UG给迷住了以后,ICAX就是我的家了。大家共同提高
发表于 2005-6-19 09:57:17 | 只看该作者
好顶
发表于 2005-6-23 15:09:05 | 只看该作者
good
发表于 2005-6-23 19:56:50 | 只看该作者
呵呵 用着这么麻烦吗?这个方法是我初学UG时候才用的东西,现在已经淘汰喽
发表于 2005-6-24 14:19:22 | 只看该作者
应该说你付出了努力,但是不好意思根本就不需要这样做,file-export-2d exchange 下,中间有output as 选择dwg 或者dxf 就是么都搞定了,你看看那种方法简单?
发表于 2005-6-24 16:00:21 | 只看该作者
不错,很有用,顶了。
发表于 2005-6-24 22:57:22 | 只看该作者
为楼主写了这么多文字而鼓掌
GMT+8, 2025-4-23 13:54 , Processed in 0.025611 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
