查看: 15769|回复: 7
装配:相同零件在主体上的装配,有没有什么简便的方法
发表于 2005-6-12 14:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示;一个个的装配绿色的销子在面板上非常麻烦。
请问有没有简洁的方法。
另,另存为jpg格式时,使用什么选项可以使背景为白色而非图中的深蓝色。
发表于 2005-6-12 16:28:28 | 只看该作者
用重复攻能
发表于 2005-6-12 17:25:24 | 只看该作者
dong00 wrote:
用重复攻能
有没有什么特殊的零部件阵列方式可以解决这个问题呢?
发表于 2005-6-13 07:58:28 | 只看该作者
要在破衣中变底色:视图>显示设置>系统颜色>图解即可!
发表于 2005-6-15 16:46:05 | 只看该作者
用自由放置里的===增加===先是打开或选取模型======再选选取最后
发表于 2005-6-15 17:23:16 | 只看该作者
如果你是在wildfire下。考虑用下面的方法
1.定义元件界面(component interface)然后用拖放式放置来实现自动装配。优点是操作简单,但还是需要一个个拖放。
2.使用layout的表(table),通过建立对应表实现一次性放置所有元件。优点是一次性装配就可以完成所有零件的装配,缺点是需要建立一个layout(虽然这个layout很简单只有一个基准面和一个轴)。
发表于 2005-7-7 12:09:29 | 只看该作者
先选中零件,编辑——重复(repeat),添加约束,自己试试吧,操作很简单的,设置不多,但是就是点选的多一点
发表于 2005-11-8 00:05:09 | 只看该作者
重复插入装配也很麻烦的。孔不是阵列的吗。有规律的话也可用复制装配。要么先不要作孔,在装配中先把销钉放好,参照生成孔。
GMT+8, 2025-4-27 05:24 , Processed in 0.024242 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
