查看: 24083|回复: 13
【讨论】sw的库特征
发表于 2002-12-15 19:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用sw的库特征可以很方便地造型。但是库特征有其限制,首先是插入的面,在某个面插入可以得到正确的方向和位置,而在另外的面,可能会转90度。通过编辑特征草图可以解决,但是草图不宜全约束,而且某些尺寸的标注只能等待插入后再标注。
有什么办法使库特征一次就能按照正确的方向插入?
此话题有关高效建模
前面讨论较少-ANTSLG
发表于 2002-12-15 21:35:44 | 只看该作者
在制作库特征时有确定的工作平面和原点,引用时也要确定工作平面和原点,才不会错,你试一下。
发表于 2002-12-16 11:11:31 | 只看该作者
库特征的确是比较高级一些的操作,不过我很少用的,一般还是习惯用拷贝草图再建特征来完成了。SW的特征树是单线的,对于有时是并行的特征,层次感要差一些。2003有了一个特征目录,可以把一些特征放在一个文件夹里。相形之下,CATIA的目录树管理更复杂一些,特征线索可以多条,还有一个打包的功能。
发表于 2002-12-16 12:30:50 | 只看该作者
呵呵,建议不要直接使用库特征(Library Features )而要使用Feature Palette !首先在你的XXX:\SolidWorks\data\Palette Features\目录下建立文件夹,HLP是建筑的,所以假设你建立名为“窗”的目录,然后如图建立一个文件,将它保存为Lib Feat Part Files(*.SLDPRT)放到“窗”目录下。(这里我图方便,直接放到HOLE目录下了
发表于 2002-12-16 12:48:22 | 只看该作者
然后打开工具-特征调色板窗口?(feature palette),将该库特征拖动到你要插入的墙体面上,注意拖动尺寸标注点
发表于 2002-12-16 12:49:26 | 只看该作者
下面就简单了
发表于 2002-12-16 12:50:11 | 只看该作者
这里就体现优势了
发表于 2002-12-16 12:51:04 | 只看该作者
完成
发表于 2002-12-16 13:07:11 | 只看该作者
记得早先shadow就曾经提过,palette feature很有必要另开标题探讨。我只是旧话重提。
确实palette feature和特征库是很有必要认真研究的。palette feature可以轻松解决插入时的方向调整问题,而特征库就是不行。另外,我发现在建立库特征时最好将“工具/选项/草图/自动添加几何关系”关闭,不然的话即使保存为sldlfp,可是在利用palette feature插入时是无法旋转草图的。
在sw的帮助里也有提到“在库特征中, 您不能有到侧影轮廓边线及轴的几何关系”的限制。
发表于 2002-12-16 13:39:07 | 只看该作者
各位请看,每层的楼梯都是一次性插入。
GMT+8, 2025-2-8 23:00 , Processed in 0.030213 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
