查看: 15821|回复: 8
XP系统下的UG出了问题
发表于 2005-6-14 11:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教各位了,在XP系统下用UG,当调整好工具栏以后,再打开UG还是初始时的工具栏,很是苦恼,保存的工具栏文件也不能用,你们是否也遇到过?怎么解决的?谢谢了!
发表于 2005-6-15 09:00:23 | 只看该作者
客气了
发表于 2005-6-15 08:55:35 | 只看该作者
太谢谢你了,我用的正是1.0,忘了说了。谢谢!
发表于 2005-6-15 08:51:11 | 只看该作者
我用UGNX2.0没这个问题,以前用NX1.0时出现过,我是这样解决的:
1.打开UGNX1.0,在UGNX1.0中按自己的习惯调整各窗口的位置和大小;
2.在各应用模块中设定工具条的组成和位置;
3.退出UG;
4.运行注册表编辑器Regedit.exe;
5.选择HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Unigraphics NX\1.0\Layout;
6.选择注册表,导出注册文件;
7.输入要储存的文件位置和文件,如:MY_NX_LAYOUT.reg。
在启动UGNX1.0前,先双击这个文件(MY_NX_LAYOUT.reg),点击确定。再启动UGNX1.0,系统就会按储存的窗口和工具条布局来启动UGNX1.0。
发表于 2005-6-15 08:07:37 | 只看该作者
关掉再打开之后就像刚安装完之后的样子,建模之后也是。WIN2000就没事,但是有几台机器是XP。
发表于 2005-6-15 07:59:55 | 只看该作者
调完后关掉再打开就可以了,但如果是死机就要重调
发表于 2005-6-15 07:55:28 | 只看该作者
有遇到过的吗?
发表于 2005-6-14 11:56:57 | 只看该作者
我的也是!
发表于 2005-6-14 11:51:23 | 只看该作者
没有遇到过,我的保存以后就可以了
GMT+8, 2025-3-2 02:11 , Processed in 0.028872 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
