查看: 25750|回复: 15
solidworks画方程曲线
发表于 2005-6-14 12:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看论坛上总有人问SOLIDWORKS能不能画方程曲线,这里我给出一个例子,算是抛砖引玉吧.
PRO/E从UNIX下移植过来的,不是标准的WINDOWS程序,当然要单独的方程曲线功能.solidworks是典型的WINDOWS程序,内置VBA,还有强大的API接口,所以没有单独的方程曲线功能.其实只要捎加开发就能作出方程曲线,岂不比PRO/E强大方便.
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim x As Double
Dim y As Double
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Part.InsertCurveFileBegin
   For x = -10 To 10  '横坐标的取值范围
    y = Sin(x)     '这里输入方程式
    Part.InsertCurveFilePoint x, y, 0  '横坐标 纵坐标 Z坐标  这里我取0
   Next
Part.InsertCurveFileEnd
End Sub
发表于 2005-6-14 13:02:58 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶!
多谢搂主的教导,正在研究VBA!
有行语句不懂!
Set Part = swApp.ActiveDoc (请教,解释一下^_^!)
另外,楼主能不能做几个例子来!
比如机坐标,柱坐标,球坐标!
各样只举实例就好了!
发表于 2005-6-14 13:05:09 | 只看该作者
好像楼主是回答过我的椭圆问题哦!
在谢谢你一次!
发表于 2005-6-14 13:08:31 | 只看该作者
謝謝分享...................
头像被屏蔽
发表于 2005-6-14 13:40:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-6-14 17:23:03 | 只看该作者
yf_hmily wrote:
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶!
  多谢搂主的教导,正在研究VBA!
  有行语句不懂!
  另外,楼主能不能做几个例子来!
  比如机坐标,柱坐标,球坐标!
  各样只举实例就好了!
solidworks不支持极坐标的,可以转化为直角坐标系嘛. Set Part = swApp.ActiveDoc  建立一个PART对象,不必管吧,每个VBA都有这一句的.
发表于 2005-6-16 11:17:01 | 只看该作者
楼主太高人了
发表于 2005-6-16 16:54:04 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2008-10-22 08:46:48 | 只看该作者
SW09版里可以自定义方程来画曲线
发表于 2008-10-22 08:57:01 | 只看该作者
好高深啊,听不懂,看不懂,
GMT+8, 2025-4-25 16:08 , Processed in 0.027465 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
