查看: 16702|回复: 12
新手--平面多深度铣的问题
发表于 2005-6-14 19:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题如图,这个是书上的教材,大概是定义了深浅两个切削区域,底面定义在深腔的底面,会出现切穿浅腔的问题,解决的办法是在浅腔添加一个区域,材料侧为内侧的区域,做到这里我碰到问题了,因为这个区域和原来选择的区域重复了,我无法重新选择这个面,但是书上的随书prt是可以定义的,请教明白人指点一二,实在没办法了
发表于 2005-6-14 21:53:05 | 只看该作者
把上面的边界材料侧定义为外面,而把底部的边界定义为内侧,这样子就可以了
发表于 2005-6-14 22:55:32 | 只看该作者
感觉UG做平面铣太烦琐了,MC好爽.
发表于 2005-6-15 08:10:01 | 只看该作者
问题不是这样的,是我无法选择两个相同的区域阿
发表于 2005-6-15 08:11:16 | 只看该作者
你看看我的示意图,浅腔上有两个相同的区域(除了放置平面不同),我这一步作不出来
发表于 2005-6-15 08:48:09 | 只看该作者
没有必要选上下两个区域啊,重合了肯定不行
发表于 2005-6-15 10:35:31 | 只看该作者
ug 的2维道路太繁了,用mcm吧!
发表于 2005-6-15 12:40:23 | 只看该作者
用线或者点来选择那个平面。
发表于 2005-6-15 13:51:31 | 只看该作者
分别定义就可以了。
发表于 2005-6-15 15:36:42 | 只看该作者
高手们,如何分别定义?如果用线肯定不行,太麻烦不实用,而且书上的例子也没这么说,我看他的PRT是选面的
GMT+8, 2025-4-27 14:11 , Processed in 0.031981 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
