查看: 17699|回复: 14
【求助】谁能谈谈用proe做喵仙的凹陷的心得吗?
发表于 2002-12-16 11:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如说这个
我做了好久都没有做到要求:~):-S:-S
大虾们能否指教一下?谢谢了::K::K
发表于 2002-12-17 16:10:00 | 只看该作者
先給你一個很簡單的思路:
試試下面這種拆面方式
把整個大面拆開成三個曲面,分三次來做
看看效果有沒有比較好:
(注意 3D 曲線的形狀,這是最重要的)
发表于 2002-12-17 16:43:39 | 只看该作者
破衣人 wrote:
先給你一個很簡單的思路:
  試試下面這種拆面方式
  把整個大面拆開成三個曲面,分三次來做
  看看效果有沒有比較好:
谢谢帮主指教::K::K
我回去试试看8D8D
我以前是这样做的:I:I
先把整个面free form下来,然后向下offset一定距离,
把中间的曲线往里offset一段距离后投影到下面的那个面上,
trim曲面构出一个形状相似的小的区面,然后再构线生成四周的面。
这样做有两种现象,一是下面的小面不够小,造成凹陷底部比较平坦,
如果小面很小,
就会由于offset曲线时有干涉而造成的曲线丢失而不能和原来给出的曲线对应,
这样做出来的四周的面往往会有褶皱。
不知道这种方法有没有可行的可能性?:I
发表于 2002-12-17 18:54:38 | 只看该作者
做出图的五条线,两个方向形成曲面
发表于 2002-12-18 09:02:03 | 只看该作者
面条 wrote:
做出图的五条线,两个方向形成曲面
嗨哟。。嗨哟。。。汗ing。。。。
大虾们调空间曲线有什么诀窍吗?::?::?::?
我调的时候老是一个方向好了,另一个方向上又不行了
那个是累阿:~):~)
不过俺不放弃
发表于 2002-12-18 10:17:47 | 只看该作者
burphy_fd wrote:
  嗨哟。。嗨哟。。。汗ing。。。。
  那个是累阿:~):~)
  不过俺不放弃
如果不好调的话,可以先做好CURVE线,然后直接选取
发表于 2002-12-18 10:36:48 | 只看该作者
可是一般curve线达不到形状要求阿::?::?::?
发表于 2002-12-18 11:00:38 | 只看该作者
侃侃这个能不能满足你的要求
CURVE线应该你要什么形状,都可以做到的呀
不过要增加过程
发表于 2002-12-18 11:03:02 | 只看该作者
burphy_fd wrote:
  谢谢帮主指教::K::K
  我回去试试看8D8D
  我以前是这样做的:I:I
  如果小面很小,
  这样做出来的四周的面往往会有褶皱。
  不知道这种方法有没有可行的可能性?:I
按照你的这个方法做出来的肯定不符合要求
曲面的底部向上鼓起来了,题目要求是向下的
发表于 2002-12-18 11:57:29 | 只看该作者
zhang720816 wrote:
  按照你的这个方法做出来的肯定不符合要求
我以为曲面很小,没有关系的......:I:I:I
不过如果空间构线的话自由度好像太大了点,
如果对曲面生成没有很好的感觉的话,难度好像不小阿::l
::l
GMT+8, 2025-2-23 15:29 , Processed in 0.031292 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
