查看: 18461|回复: 8
装配图的轴的剖面线问题?
发表于 2005-6-16 12:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我装配图的每个零件剖面线都一个方向,在各位帮助下解决了。
不过,又有不明白的地方了
我想在轴上作个局部剖(红圈),总剖不了。轴已经设置不剖了(总不能把轴全剖了)是不是因为这个设置呢 ? = =,
我应该怎么弄?又麻烦各位了
发表于 2005-6-16 14:55:13 | 只看该作者
View style --Assembly Crosshatching
发表于 2005-6-16 15:17:57 | 只看该作者
我用的NX2,里面有View preference-virtual intersection-Assembly Crosshatching
下面默认crosshatch adjacency tolerance 1.27
打开了,不过没什么变化= =,再请教下
发表于 2005-6-16 16:53:49 | 只看该作者
应该是角度设定,45度和135度之分,
间距可以自己调整的
发表于 2005-6-16 17:00:57 | 只看该作者
edit -> style ......
选视图,改
发表于 2005-6-16 18:47:43 | 只看该作者
多谢各位指点
感激不尽
电脑太卡
重启看看
发表于 2005-6-17 09:03:28 | 只看该作者
我想在轴上作个局部剖(红圈),总剖不了。轴已经设置不剖了(总不能把轴全剖了)是不是因为这个设置呢 ?还是局部剖没弄对? = =,
我应该怎么弄?又麻烦各位了
发表于 2005-6-17 11:39:27 | 只看该作者
beanbean
我来跟你说说我的经验,我跟你一样,也这样弄过,没用的,放弃吧。
你前面那个剖面线方向一个命令就搞定了,风里密码还给你插了个图。如果你想改变角度,比如有的是75度你要改成45度的话,点编辑里那个型式,这时出现样式选择,只有这个时候剖面线才能被选中。多熟悉一下。
你说的局部剖是不行的,因为你首先已经是个全剖了。然后设了不剖轴,这时你在已经全剖了而设为不显示的轴上再局部剖,这个局部剖是执行了。但是不显示的命令优先级比剖切的优先级高。所以你是显示不出来的。你可以这样试一下。选了不剖后局部剖,这时不是没有显示嘛,你再把轴设成显示剖切。这时很可能出现杂乱无章的剖面线。反正我最后是在主视图上把轴都剖了,左试图就不剖。
发表于 2005-6-17 15:12:20 | 只看该作者
o,多谢高人指点
我干脆还是在autocad里自己改吧= =
GMT+8, 2025-4-30 17:06 , Processed in 0.025145 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
