查看: 18640|回复: 2
如何去除关联关系?
发表于 2005-6-17 00:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
复制装配图,修改零件尺寸,原始图纸尺寸也相应改变,如何去除关联关系?isolate如何使用?总是出现isolate cant be applied on this object 不知和顾?
发表于 2005-6-17 15:13:12 | 只看该作者
你要一个零件一个零件的重新存,而且要改名字,然后再重新来一个新的装配,就不会关联了。希望你的每个零件都是在一个坐标系下做的,这样就省了很多麻烦。
发表于 2005-6-17 20:11:29 | 只看该作者
你可以将整个product send to到另一个文件下,注意不是复制,就打断关系了
GMT+8, 2025-4-22 22:26 , Processed in 0.022183 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
