查看: 16827|回复: 10
单元划分时能否用镜像
发表于 2005-6-17 19:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我导师让我用IDEAS给他分析一个缺口试件在纯弯曲情况下的应力分布情况,我采用自由划分网格,然后控制缺孔周围单元尺寸,虽然结果正确,但是网格划分不对称,他嫌不好看;我把试件分成两部分,先划分一部分,然后采用采用镜像,谁知运算时出错!睡能帮我?
发表于 2005-6-17 19:44:12 | 只看该作者
两部分,先划分好一部分,再划分另一部分.
发表于 2005-6-17 20:04:12 | 只看该作者
没有碰到过此种情况
发表于 2005-6-18 18:43:39 | 只看该作者
我就是这样做得,计算时老出错!后来想想出错是必然的,应为你已镜像后一部分节点重合!
发表于 2005-6-20 15:56:05 | 只看该作者
这样做肯定是错的,如上所说,节点重合,单元不连续,计算一定出错。
如果想要好看那要浪费不必要的计算机资源和时间为代价。建议还是不要太注重“外表”比较好
发表于 2005-6-22 14:56:15 | 只看该作者
我不知道你的零件是什么样的,所以不便先下结论。不过使用镜像是可以的。但镜像面上单元的节点要重合。
推荐你用HyperMesh来划分。
发表于 2005-6-28 12:10:15 | 只看该作者
我做的是一个实验试件,在阶梯轴的基础上沿径向有两个盲孔,导师让我用软件分析,然后求出应力集中系数!我一开始用自由网格划分的,导师嫌网格划分不对称,不好看!请大家帮忙!
发表于 2005-6-29 00:10:01 | 只看该作者
可以用镜像的。划分好后,检查单元质量,那么重合的节点就会合并了。
发表于 2005-7-1 22:28:32 | 只看该作者
^_^,^_^,我已解决这个问题了,以前用的时候一个参数没设好!不过,单元检查还没有过(我会试试),能否告诉我具体怎么用?
发表于 2005-8-28 01:29:44 | 只看该作者
网格就划分一半好了,加边界条件时约素对称平面fix.要么就用map mesh
GMT+8, 2025-4-23 13:52 , Processed in 0.025894 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
