查看: 20504|回复: 31
关于平底刀加工曲面
发表于 2005-6-17 22:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在现实中我们需要用平底刀清圆鼻刀加工曲面时留下的r角,但是盗版的软
件 平底刀是不可以负余量的哦 所以要有技巧的  方法有多种  。各位朋友
  不防说说你们的方法 及其原理  ,就是让不知道的知道啦。 版老大你说呢?
  谢谢  !!!
  好人是要长命的耶
发表于 2005-7-5 17:18:03 | 只看该作者
以我看可以的平刀在编程时设大而实际上用小的,也就是骗刀法。
发表于 2005-7-5 21:59:04 | 只看该作者
深度把曲面偏移为负余留量,再用刀径补正!
发表于 2005-7-6 23:05:57 | 只看该作者
骗刀法蛮实用的
发表于 2005-7-7 19:06:48 | 只看该作者
    要求不高的加工,可把平底刀设为圆鼻刀。如用十MM的刀给0.2MM的火花位,可设刀为10 R0.2
    对于要求较高的用偏刀。设为9.6MM,而后降0.2MM,这样就差不多达到效果!!!
发表于 2005-8-13 16:10:06 | 只看该作者
我们公司加工电极就是这样做的,不过如果电极的顶部是平面的话加工完成以后好要杀掉一个火花位的!
不知道对不对?
发表于 2005-8-14 23:03:26 | 只看该作者
正版也放不了负余量的
我们一般把曲面offset
发表于 2005-8-16 17:57:08 | 只看该作者
不知道像直径10R0.001的圆鼻刀,其实是直径10的平底刀,再在留量那里减火花位,这样行吗?这是我想出来的,不知道行不行,我一直都用像你们上面说的骗刀法,可是铣出来,接不顺呀,请各位高手检验一下我上面的方法,看看行不行。
发表于 2005-8-17 22:22:17 | 只看该作者
上楼说的不行吧!不过用骗刀每次都接得不理想.请总有更好的方法吗?
发表于 2005-8-18 08:09:58 | 只看该作者
用平底刀加工曲面骗刀加降z轴加工是方法之一,做火花位时把平底刀改成牛鼻刀,但精度都不理想,要真正达到精度较理想的方法把曲面offset
GMT+8, 2025-2-24 22:16 , Processed in 0.025899 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
