查看: 15823|回复: 0
UGNX2 如何将stl file 转换为dxf文件
发表于 2005-6-18 02:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个60M大的 stl 文件。 我需要把它转换为dxf文件。这样可以用sufcam生成toolpath。我用UGNX2 导入 stl 文件,然后想把它导出为dxf文件,可是一直不行。都转了两天了,第一天告诉我 undo succeeded, session safe to proceed。第二天告诉我 export translation job submitted, check your mail for job completion. 我用的是UNIX下的UGNX2. 望高手指教!!!
GMT+8, 2025-4-30 15:21 , Processed in 0.030034 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
